Ersätta dubbelbrytare med TKB TZ57
ducken
Inlägg av ducken »
I hallen har jag en dubbelbrytare där ena knappen går till utebelysningen och andra går till takbelysningen i hallen. Skulle vilja kunna styra båda lamporna individuellt med både knapptryck och Vera. Dimmer behövs ej.
Funkar en TKB TZ57 för det ändamålet?
etompau
Re: Ersätta dubbelbrytare med TKB TZ57
Inlägg av etompau »
Den borde fungera, så länge det är en kronbrytare du tänker byta ut.
Tänk på att TKB-enheten kräver neutralledare för funktion.
ducken
Inlägg av ducken »
På ett annat ställe har jag en trappbrytare. Går det att ersätta med en TKB?
etompau
Inlägg av etompau »
Det enkla svaret är nej. En trappomkopplare har en växlande funktion vilket dessa mottagare ej har.
ducken
Inlägg av ducken »
Så isf är enklaste lösningen att ta bort trappkopplingem och ersätta ena med en TKB och den andra med någon vanlig fjärrbrytare för z-wave? Alltså en fristående.
etompau
Inlägg av etompau »
Allt är möjligt,det hänger bara på hur mycket tid/pengar du vill lägga på det.
Tolkar dina beskrivningar som att din ursprungliga fråga egentligen gäller en dubbeltrappomkopplare som du vill ersätta?!
Vill du fortsatt ha trappkopplingsmöjligheten och till det har fjärrstyrning? Samt styrning av utomhusbel?
Kanske en Fibaro double switch och sedan trappkopplingen ansluten till en av styringångarna. Utebelysningens knapp ansluten till den andra.
ducken
Inlägg av ducken »
Jag var otydlig. På ett ställe har jag en dubbelbrytare (två olika lampor). Den tolkar jag att jag kan ersätta med en dubbel TKB.
På ett annat ställe har jag två olika knappar som styr samma lampa. Där är jag mer osäker på hur jag ska lösa det, men jag tänker att jag ändrar så att bara ena knappen styr lampan och ersätter den med en enkel TKB och sedan sätter en ”vanlig” Z-Wave fjärrkontroll där den andra knappen sitter.
