Philio Tech Motion Sensor
lbm_lindblom
Inlägg av lbm_lindblom »
Jag har problem med 2st PSP05 motion sensorer. https://www.m.nu/sensorer/rorelsesensor ... -linsskydd
Jag får dem bara inte att fungera. Har provat att nollställa, skicka olika inställningar till dem, läst bruksanvisningen 15 gånger osv....
Det verkar som att rörelsesignalen inte sänds vidare till min HC2. Jag har däremot kontakt för när jag trycker in knappen på sensorn så "vaknar" den.
Någon som förstår sig på denna sensor eller kan ställa rätt frågor till mig så att jag kommer vidare på något sätt?
Tacksam för hjälp!
MVH // Marcus
Knappen
Re: Philio Tech Motion Sensor
Inlägg av Knappen »
Har du lyckats få igång den?
Jag har en likadan och det enda jag lyckas göra med den är att koppla ihop den med en z-wavebrytare. Jag kör Tellstick znet och den syns där, men alltid i till-läge.
Är det någon som vet hur man får Tellstick att fatta när sensorn är i frånläge, så den kan trigga händelser?
etompau
Inlägg av etompau »
Tydligen är det sensorn som inte sänder någon off-signal (motion idle signal).
Telldus har tagit fram ett LUA-script som hanterar detta.
https://github.com/telldus/tellstick-lu ... T02-1A.lua
Öxölklöfför
Inlägg av Öxölklöfför »
Trodde jag hade hittat lösningen på denna tidigare och svarade då enl. gråmarkerat. Hade dock problem med att sätta tidsintervallet för "Turn off light time", och från Telldus support fick jag då ett tips som var en bättre lösning än nedanstående.
Det handlar om att även associera grupp 2 med Tellsticken. Philio Tech kallar grupp 2 för "light control" och skickar här "turn off light-"signalen enligt det tidsintervall man har ställt till. (som standard associeras den bara med grupp 1, men behöver alltså även göras för grupp 2)
Kan inte lova att detta är universal-lösningen, men det funkade i alla fall för mig. Fick dock fabriksåterställa enheten först efter att ha gjort nedanstående, då den triggade dubbelt annars...
Svarar rekordsent på denna tråd då jag själv nyligen har hittat lösningen (säkert känner ni redan till lösningen då tråden är ett år gammal...).
Man behöver sätta parametern 7 (med storlek = 1 byte) till 254. Jag har lite svårt att förklara varför (då jag själv inte greppar det till 100%...), men det beror på att parameter 7 kan styra flera olika inställningar (8 st), och man sätter detta med bitar (=binärt, 0 eller 1). I det här exemplet så är konfigurationen 1 1 1 1 1 1 1 0, vilket kan översättas till det decimala värdet 254 (osignerat) eller -2 (signerat). Mer info finns i den här tråden:
https://community.zipato.com/topic/phil ... ter-motion
matte31
Inlägg av matte31 »
Ska genast testa, då jag också har haft problem att få den att fungera...
Gjorde som det föreslogs ovan! Men jag har får det baske mig INTE att fungera.
Jag ser ju att sensorn blinkar till när man går förbi men den tänder inget och släcker inget.
Jag har fabriksåterställt och lagt till i grupp 1 och 2.
Ska jag ändå skicka 254 på 7:an eller ska det bara funka direkt efter fabriksåterställningen?
Behöver nog lite mer tips är jag rädd.
