Mätstation Karlskoga uppdateras inte
tomastomas
Inlägg av tomastomas »
Min station Karlskoga uppdaterades senast 2019-04-25 12:05:05.
Jag har en OW Server v2 Enet som har rapporterat felfritt i många år men igår slutade data på temeperatur.nu att uppdateras :(
Går jag in på mätmojängen på mitt eget intranät (webgränssnitt via webläsare) ser allt ok ut. Den mäter fint och står konfigurerad att posta data till "http://www.temperatur.nu/report/put_ows ... &id=984579" var 180:e sekund.
Den svarar på ping och jag har inga andra svårigheter att nå ut på internet från andra manicker på samma nätverk här hemifrån.
Så, varför får inte temperatur.nu några data? Var nånstans kan det ta stopp? Tips på felsökning?
Plutonium
Re: Mätstation Karlskoga uppdateras inte
Inlägg av Plutonium »
Det som jag kan se är att det inte har skett några förändringar.
Last-Modified: Thu, 25 Apr 2019 09:44:01 GMT
vare sig på 690000042FC4C828 eller 770000042FCED328, så det känns som att det är kommunikationen som "fastar" påvägen. Du har inte gjort något, har du provat att starta om din ow-server?
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
tomastomas
Jag gjorde inget igår när det spontant slutade rapportera, och i morse startade jag om OW-servern utan att det påverkade nåt till det bättre :cry:
Hur kan man undersöka om OW-servern verkligen skickar nåt och OM den gör det, hur kan man spåra vart meddelandet tar vägen? Skumt...
Plutonium
Ja det är verkligen skumt. Jag vet inte hur man kan kolla det, det är om man skulle analysera trafiken då kan man se det men det är komplicerat och ganska tidskrävande dessvärre.
Om någon har god kunskap om ow-server så får ni gärna hojta till här. :)
http://essunga.org
jgb
Inlägg av jgb »
Jag har precis samma problem som trådstartaren. En OW-SERVER-ENET-2 som lokalt fungerar precis som den ska men temperaturen kommer inte in på temperatur.nu. Det började 2019-04-25 ca 12:10. Mätpunkten heter Askeby. Jag har startat om OW-SERVER-ENET-2-burken och den har sedan något år senaste firmware. Den har även bevisligen kontakt med internet eftersom den klarar att plocka upp rätt tid via NTP.
Utifrån ovan misstänker jag något strul med http://www.temperatur.nu/report/put_ows.php
Plutonium
Tack! Jag mailar Erik om problemet och hänvisar till denna tråd.
http://essunga.org
tomastomas
Idag 2019-04-28 kl 10.09 fick jag ett sms: "Karlskoga uppdaterades för 91 sekunder sedan. Allt ok" och sedan dess verkar den vara på banan igen. Jag har inte gjort nånting själv :)
Men en annan lustig grej. Två nätter i rad, dvs både 2019-04-27 och 28 har jag fått sms (och mail). Identiska.
Kl 04.09 kommer "temperatur.nu: uppdaterades för sekunder sedan 0.0C. Allt ok!"
Kl 04.29 kommer "temperatur.nu: Karlskoga senast uppdaterad 2019-04-25 12:05:05 (15.8C). Ok."
Det verkar som att eventet som triggar utskick är lite.. överkänsligt. Och inte heller får med sig alla attributvärden utan bara skickar med brödtexten.
Skärmdump från telefon
Men nu uppdateras temperaturen iaf. Jättebra :D
jgb
Inlägg av jgb »
Och 10:04 idag fick jag SMS om att allt var ok igen. Som sagt, problemet låg nog inte i vår utrustning utan centralt. Men bra att det fungerar igen!
Plutonium
Härligt! Skönt att det har löst sig ;)
http://essunga.org
Låst
