Styra olika bevattningszoner med Z-wave
koolla
Inlägg av koolla »
Jag är ny på Z-wave. Idag har jag 4 magnetventiler som styr olika zoner bevattning i min trädgård. Varje magnetventil är kopplad till en 24 DC trafo. Varje trafo sitter i varsin Koogeek strömadapter. Så beroende på vilken av dem jag slår igång så startar jag olika zoner. Jag vattnar bara en zon i taget pga vattentrycket.
Nu skulle jag vilja kolla om jag kan ersätta alla Koogeek-pluggarna samt alla utom en trafo. Vill alltså att när jag slår på en zon vattnar den till jag slår av den (eller sätter timer i verkligheten). Har jag fattat det rätt att tex Qubino Flush 2 Relay är rätt produkt, eller rekommenderas någon annan? Kan jag använda samma trafo för att strömsätta reläet som att driva magnetventilen?
Tacksam för hjälp och förklaring om nödvändigt.
