[Stationssidan uppdateras inte (HTTP GET över GPRS)
SGL70
Inlägg av SGL70 »
Jag ser inte att min data når temperatur.nu, trots att jag får rätt svar från servern, tex ok! (8.88).
Skulle det vara möjligt att ta del av loggarna för stationen Rånekölen från idag (12Maj)? Misstänker att jag gör något galet.
11:22 - 11:25 idag fick jag rätt svar - se viewtopic.php?f=34&t=7398
Tack på förhand!
Greger
SGL70
Re: Loggar för felsökning?
Inlägg av SGL70 »
Refresch:ad sida vs serversvar:
Refreshade 17:31 och 17:34 med samma temp (7,7)
Inlägg av larky »
Jag får inte ens fram en tidsstämpel på senare rapporterade temp vilket jag brukar få, men det funkar när jag försöker mata in ett värde via webläsaren, http://www.temperatur.nu/rapportera.php ... XXX&t=5.11
Då kommer tidsstämpel upp som det borde.
SGL70
Inlägg av SGL70 »
Jo jag får det att funka via webläsaren, men inte från wemos:en eller från ett Node Red flöde (HTTP GET i båda fallen och får korrekta svar)
hmm...kanske är det nått som jag inte skickar med , som kommer med automatik via browsern...anropet kanske måste ha tidsstämpel....får forsätta kolla..
Men du har data från 17:30 igår?
SGL70
Inlägg av SGL70 »
Kanske är frågan varför jag får "200 OK" och "ok! (xx.xx)" samtidigt som det inte loggas (de gånger som requesten når fram)?
SGL70
Inlägg av SGL70 »
Jahapp....för att utesluta A6-modulen samt protrycka requesten, satte jag ihop ett testprogram där jag använder Wemosens Wifi:
GET-requesten är densamma som tidigare.
Jag förstår inte varför, men över Wifi funkar det (loggning på serversidan).
    This sketch sends data via HTTP GET requests to data.sparkfun.com service.
    You need to get streamId and privateKey at data.sparkfun.com and paste them
    below. Or just customize this script to talk to other HTTP servers.
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid     = "SSID";
const char* password = "PASSWORD";
const char* host = "temperatur.nu";
const char* streamId   = "....................";
const char* privateKey = "....................";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  /* Explicitly set the ESP8266 to be a WiFi-client, otherwise, it by default,
     would try to act as both a client and an access-point and could cause
     network-issues with your other WiFi-devices on your WiFi-network. */
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
int value = 0;
void loop() {
  delay(5000);
  ++value;
  Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host);
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
  // We now create a URI for the request
    String request;
    String hash ="ba79c368433558812aca7XXXXXXXX";
    //String temperatur = getTemp(0);
    request = "GET /rapportera.php?hash=";
    request += hash;
    request += "&t=1.23";
    //request += temperatur;
    request += " HTTP/1.1";
    request += ("\r\n");
    request += ("Host: temperatur.nu");
    request += "Connection: close";
    client.print(request);
  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(request);
  // This will send the request to the server
  /*client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + host + "\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");*/
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0) {
    if (millis() - timeout > 5000) {
      Serial.println(">>> Client Timeout !");
      client.stop();
      return;
  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
  while (client.available()) {
    String line = client.readStringUntil('\r');
    Serial.print(line);
  Serial.println();
  Serial.println("closing connection");
Output:
22:47:08.223 -> Connecting to RNG
22:47:08.748 -> .
22:47:08.748 -> WiFi connected
22:47:08.748 -> IP address:
22:47:08.748 -> 192.168.1.210
22:47:13.762 -> connecting to temperatur.nu
22:47:13.809 -> Requesting URL: GET /rapportera.php?hash=ba79c368433558812acaXXXXXXXXXXX&t=1.23 HTTP/1.1
22:47:13.809 -> Host: temperatur.nu
22:47:13.809 -> Connection: close
22:47:13.809 ->
22:47:13.809 ->
22:47:13.903 -> HTTP/1.1 200 OK
22:47:13.903 -> Date: Mon, 13 May 2019 20:47:13 GMT
22:47:13.903 -> Content-Type: text/html; charset=UTF-8
22:47:13.903 -> Transfer-Encoding: chunked
22:47:13.903 -> Connection: close
22:47:13.903 -> Set-Cookie: __cfduid=dd8dde1757533f3c604bd2880c28cbccd1557780433; expires=Tue, 12-May-20 20:47:13 GMT; path=/; domain=.temperatur.nu; HttpOnly
22:47:13.903 -> Server: cloudflare
22:47:13.903 -> CF-RAY: 4d677c7e8b348671-ARN
22:47:13.903 ->
22:47:13.903 -> a
22:47:13.903 -> ok! (1.23)
22:47:13.903 -> 0
Är det någon som har nån idé om varför det funkar med Wifi, men inte via GPRS? Requesten är samma....svaret från servern likaså....
Öppnen för förslag!
Ha det!
Greger
Inlägg av larky »
Du kan kolla om det kommer fram genom att läsa textfilen
http://www.temperatur.nu/report/hash_baxxxxxxxxxxxx.txt
Inlägg av larky »
Men jag förstår inte varför GPRS inte fungerar.
Så i princip skulle det funka med en mobiltelefon som delar wifi till din Webmos D1?
Tänkte bara om du kunde testa den vägen (med samma SIM) så att man kan säkerställa att det inte är själva uppkopplingen som ställer till något.
SGL70
Inlägg av SGL70 »
Tack och bock!
jag kan se txt-filen.
Jag ska testa ditt förslag ikväll. Uppkopplingen ser jag som ett problem (i både GPRS- och WiFi-fallet förväntar jag mig ju att få fram requesten varje gång...fn är det bara WiFi som grejar det).
Men jag brottas lite med att jag i båda fallen får ett korrekt svar från servern och jag har ännu inte hittat ett sätt att se vad som skiljer de två anropen. Kanske måste jag sätta upp en server som härmar temperatur.nu för att komma vidare med felsökningen.
To be continued....
//Greger
SGL70
Re: Loggar för felsökning? (HTTP GET över GPRS)
Inlägg av SGL70 »
Nej, att gå viamobilens Wifi (med samma SIM) funkade så snart jag fixade telefonens inställningar för operatören... :oops: :oops:
SGL70
Inlägg av SGL70 »
larky skrev: 14 maj 2019, 07:31 Du kan kolla om det kommer fram genom att läsa textfilen
Jo, det kommer fram till textfilen iaf...
Å nu funkar requesten lika bra på GPRS som på WiFi:
23:15:47.970 -> Wait...
23:15:50.979 -> Initializing modem...
23:16:01.570 -> Modem: ^CINIT: 8, 2048, 1  Ai Thinker Co.LTD A6  V03.03.20161229019H03
23:16:01.570 -> Waiting for network... OK
23:16:05.122 -> Connecting to online.telia.se OK
23:16:10.718 -> IP: 10.177.140.176
23:16:10.718 -> Connecting to temperatur.nu OK
23:16:14.003 -> Sending GET request
23:16:15.000 -> HTTP/1.1 200 OK
23:16:15.047 -> Date: Tue, 14 May 2019 21:16:12 GMT
23:16:15.094 -> Content-Type: text/html; charset=UTF-8
23:16:15.188 -> Transfer-Encoding: chunked
23:16:15.282 -> Connection: close
23:16:15.282 -> Set-Cookie: __cfduid=d68b93e1e1489984769bb1e6ebb3ec3ff1557868572; expires=Wed, 13-May-20 21:16:12 GMT; path=/; domain=.temperatur.nu; HttpOnly
23:16:15.610 -> Server: cloudflare
23:16:15.656 -> CF-RAY: 4d6fe454a958d133-GOT
23:16:15.703 ->
23:16:15.703 -> b
23:16:15.703 -> ok! (23.06)
23:16:15.750 ->
23:16:15.831 -> Server disconnected
23:16:15.868 -> GPRS disconnected
23:17:26.367 -> Waiting for network... OK
23:17:26.414 -> Connecting to online.telia.se OK
23:17:30.649 -> IP: 10.143.93.94
23:17:30.649 -> Connecting to temperatur.nu OK
23:17:34.040 -> Sending GET request
23:17:34.981 -> HTTP/1.1 200 OK
23:17:35.016 -> Date: Tue, 14 May 2019 21:17:33 GMT
23:17:35.124 -> Content-Type: text/html; charset=UTF-8
23:17:35.197 -> Transfer-Encoding: chunked
23:17:35.231 -> Connection: close
23:17:35.302 -> Set-Cookie: __cfduid=d15e950fdce983a38293a12879a62a8261557868652; expires=Wed, 13-May-20 21:17:32 GMT; path=/; domain=.temperatur.nu; HttpOnly
23:17:35.600 -> Server: cloudflare
23:17:35.636 -> CF-RAY: 4d6fe648ec477604-ARN
23:17:35.705 ->
23:17:35.705 -> b
23:17:35.705 -> ok! (23.12)
23:17:35.745 -> 0
23:17:35.745 ->
23:17:35.745 ->
23:17:35.802 -> Server disconnected
23:17:35.870 -> GPRS disconnected
23:18:39.242 -> Waiting for network... OK
23:18:39.309 -> Connecting to online.telia.se OK
23:18:40.487 -> IP: 10.177.209.190
23:18:40.487 -> Connecting to temperatur.nu OK
23:18:40.856 -> Sending GET request
23:18:42.054 -> HTTP/1.1 200 OK
23:18:42.101 -> Date: Tue, 14 May 2019 21:18:39 GMT
23:18:42.148 -> Content-Type: text/html; charset=UTF-8
23:18:42.242 -> Transfer-Encoding: chunked
23:18:42.310 -> Connection: close
23:18:42.343 -> Set-Cookie: __cfduid=d7610cb5377e1a8b450652ae8c646944d1557868719; expires=Wed, 13-May-20 21:18:39 GMT; path=/; domain=.temperatur.nu; HttpOnly
23:18:42.658 -> Server: cloudflare
23:18:42.705 -> CF-RAY: 4d6fe7eac908d13f-GOT
23:18:42.751 ->
23:18:42.751 -> b
23:18:42.751 -> ok! (23.06)
23:18:42.798 ->
23:18:42.845 -> Server disconnected
23:18:42.939 -> GPRS disconnected
23:19:53.407 -> Waiting for network... OK
23:19:53.485 -> Connecting to online.telia.se OK
23:19:57.674 -> IP: 100.65.73.44
23:19:57.674 -> Connecting to temperatur.nu OK
23:20:01.055 -> Sending GET request
23:20:02.196 -> HTTP/1.1 200 OK
23:20:02.233 -> Date: Tue, 14 May 2019 21:20:00 GMT
23:20:02.302 -> Content-Type: text/html; charset=UTF-8
23:20:02.404 -> Transfer-Encoding: chunked
23:20:02.475 -> Cone
23:20:02.475 -> Set-Cookie: __cfduid=db5c5cf14a8a6376288fb8f139cba547d1557868799; expires=Wed, 13-May-20 21:19:59 GMT; path=/; domain=.temperatur.nu; HttpOnly
23:20:02.767 -> Server: cloudflare
23:20:02.802 -> CF-RAY: 4d6fe9dffa12d143-GOT
23:20:02.880 ->
23:20:02.880 -> b
23:20:02.880 -> ok! (27.62)
23:20:02.914 ->
23:20:02.914 ->
23:20:02.914 ->
Well...den får vara igång nu...
Inlägg av larky »
Vad ändrade du för att det skulle funka?
SGL70
Inlägg av SGL70 »
Jag laddade kortet, även om jag hade data kvar att nyttja + att jag ordnade så att telefonen hade rätt inställningar (innan jag flyttade kortet tillbaka till A6modulen). Ska nog kolla APN-inställningarna i koden i kväll...
Även om jag nu löpande kan uppdatera txt-filen, så syns det inte på stationssidan.
\\Greger
Inlägg av larky »
Misstänker att den blir bortfiltrerad för att du skickar 20+ grader när omgivande stationer är +5... ut med sensorn!
SGL70
Inlägg av SGL70 »
Hahahahah...jo jag måst ju det, men det var så kallt å sitta å koda på altanen - Råneå är ännu längre upp i kylan än Skellefteå ;)
Den åker ut i afton.
//Greger
Låst
