Skillnad på dimmer
Hasse SP-AB
Skillnad på dimmer
Inlägg av Hasse SP-AB »
Hej, jag har en kund som vill ha en WMR-252 dimmer, som jag inte har hemma... Däremot en WMR-251..! Är dessa kompatibla på något sätt...?
etompau
Re: Skillnad på dimmer
Inlägg av etompau »
WMR-251 är en äldre version. Inkopplingsprincipen är densamma. Har för mig att den inte växlar status vid styrning via den bef. väggbrytaren, vilket efterföljaren WMR-252 gör
Se beskrivning från manual:
Om du använder både fjärrkontrollen och den mekaniska brytaren, så kan status för PÅ/AV för den mekaniska brytaren variera.
Exempel 1:Om ljuset slås PÅ från den mekaniska brytaren, och sedan slås AV via fjärrkontrollen.Nästa gång som du slår PÅ ljuset från den mekaniska brytaren måste du göra på ett annat sätt:Du måste först slå AV brytaren och sedan slå PÅ den igen.
Dessa mottagare är på väg bort från marknaden, ersatta av MWMR-251.
