Vill ha koll om min garageport är öppen eller stängd.
Tänkte nån av alla magneter som finns lösen detta men har lite svårt fästa den like en dörr eller fönster.
Det är kanske 3cm mellan porten och "rälsen" den går i. Nån som har tid på magnet som går att använda som klarar lite avstånd?
heimat skrev: 04 nov 2019, 17:44
Många magneter klarar någon cm i alla fall. Annars är magneten oftast helt dum, så borde gå att byta ut mot kraftigare magnet från annat ställe.
Men som privatperson kan du alltid köpa hem och testa. Skulle det inte fungera är det bara att ångra köpet.
Jag löste min "garageport öppen eller stängd" med en billig ipcam. och satte på ljudsensor.
Om man vill veta om garagedörren är öppen eller stängd loggar man in på ipcammen och tittar.
webkameran kan man sätta på schema med telldusen + en plug att ipcammen ska vara på eller av vissa tider.
