Problem med "Motorisera rullgardin - 2 motorer - Z-Wave - 24V" paket
Bwald
Inlägg av Bwald »
Jag köpte precis paketet "Motorisera rullgardin - 2 motorer - Z-Wave - 24V" för att motorisera två stycken rullgardiner. Men jag får inget att fungera.
Vad jag har provat:
- Koppla batterieliminatorn till Qubino shutterns +/- och sedan Qubino Q1/Q2 till rullgardinsmotorn. Detta gav inget livstecken från vare sig rullgardinsmotorn eller Qubinon. Jag provade även hålla in Settingsknappen på rullgardinsmotorn över 6 sekunder utan att något "pip" hördes.
- Koppla batterieliminatorn direkt till rullgardinsmotorn. - Inget livstecken eller "pip" när settingsknappen hålls in över 6 sekunder.
- Koppla den andra rullgardinsmotorn på båda sätten som anges ovan. - Inget livstecken.
- Enbart koppla in Qubino shuttern för att se om Aeon Labs Z‑stick gen5 kan hitta och lägga till den i Z wave nätverket. Jag har provat Manuellt och Automatiskt. - Inget utfall.
- Bytt plats på +/- - ingen skillnad.
- Även provat att el-uttaget som använts fungerar. Samt provat andra uttag. - Ingen skillnad.
Jag misstänker att det är något fel på "Batterieliminatorn" eller "Adapter Batterieliminatorkontakt till skruvterminal - Hona, 1st".
Finns det någon snäll själ som kan berätta vad jag har gjort för fel?
Mvh,
Albin
supportM
Re: Problem med "Motorisera rullgardin - 2 motorer - Z-Wave - 24V" paket
Inlägg av supportM »
Bwald skrev: 19 jan 2020, 13:45 Hej!
Vad jag har provat:
Mvh,
Albin
Vi har fortsatt kommunikationen via mail, men för övriga användare gissar vi att det är honkontakten som glappar. Vi försöker byta ut den och ser om det hjälper.
MartenKL
Inlägg av MartenKL »
Jag har köpt samma produkt. Mitt problem är att motorerna verkar för svaga för rullgardinen (Tretur 100cm). Vid inställning av ändlägen så orkar inte motorn rulla upp gardinen utan den slirar och rullar baklänges efter ett tag. Har svårt att tro att adaptern till drivhjulet slirar då passformen var minst sagt tight. Var den för tight så att motorn på något sätt kan ha skadats när jag förde in den i stången? Utan ström orkar de inte heller stå emot utan rullgardinen rullar ut sig helt.
