skalman65 skrev: 03 mar 2020, 11:52
Håller på med ett större renoverings projekt och har kommit till taket
Där jag har tänkt att använda qubinos mini dimmer för mina spottar i taket.
Tanken är att varje lampa/spott skall dimmras vare för sig.
Vilket gör att jag kommer att behöva montera 10 st mini dimmrar.
min första tanke/fundering är om det kan bli problem att inkludera dessa i Fibaro om man låter montera alla på en gång.
Eller bör man kanske bara strömsätta en åt gången ?
Borde inte bli några större problem. Vid ström på letar de förvisso efter en styrenhet att inkluderas i, men det håller bara på ett kort tag. Därefter är det antingen bryta strömmen igen eller klicka på dimmern för att starta inkluderingsläget igen, vilket man ju då kan göra en i taget.
Rekommendationen är annars att koppla upp dem på en testbänk och inkludera dem en i taget. Dels kan du testa dem, och dels slipper du stå på en stege eller liknande när du skall lägga till dem. Då kan du sitta i lugn och ro och få igång allt för att sedan installera dem på deras slutgiltiga position.
