skicka temp data till temperatur.nu med vera
msex
Inlägg av msex »
Hej, jag har följt denna guide https://blog.m.nu/rapportera-till-tempe ... fran-vera/ men det strular. Hur felsöker jag ?
detta är felmeddelandet ?
***** www.temperatur.nu *****
Typ: PROBLEM
Status: WARNING
Datum/Tid: Thu Mar 26 00:30:12 CET 2020
Utökad information:
Umeå/Obbola senast uppdaterad 2020-03-25 15:39:02 (0.0C). Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.
Re: skicka temp data till temperatur.nu med vera
Inlägg av larky »
Mest troligt betyder det att det inte finns någonting alls att hantera, inga tecken.
Jag kan inte felsöka så mycket mer, men kan se att dina båda hash-uppladdade värden är tomma.
Genom at besöka en adress ungefär som http://www.temperatur.nu/rapportera.php ... xxx&t=12.2 kan du se att du får tillbaka ett OK och att det fungerar på Temperaur.nu's håll.
Notera att eftersom att du har två sensorer/hash kopplade till en mätpunkt måste båda fungera, eller manuellt laddas med temperaturer var tredje minut för att det ska bli en graf.
Du kan även besöka temperatur.nu/report/hash_xxxxxxx.txt för att se vad som laddats upp.
msex
Inlägg av msex »
Här är luup koden.
local temp = luup.variable_get ("urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveDevice1", "CurrentTemperature", 59)
result, status = luup.inet.wget("http://www.temperatur.nu/rapportera.php ... 59e0e2d&t=" .. temp, 5)
och log:
08 03/26/20 19:43:08.216 Scene::RunScene running 46 temperatur nu <0x708b3520>
01 03/26/20 19:43:08.216 LuaInterface::CallFunction_Scene Scene 46 failed [string "function scene_18()..."]:60: attempt to concatenate local 'temp' (a nil value) <0x708b3520>
/Micke
Inlägg av larky »
Felmeddelandet "...Scene 46 failed [string "function scene_18()..."]:60: attempt to concatenate local 'temp' (a nil value)" indikerar att det är något fel.
Gissningsvis är det en string som försöker vara ett flyttal eller liknande, borde gå att googla på felet.
supportM
Inlägg av supportM »
Kan du posta en bild på hur det ser ut i Veran? Och vad är det för Z-wave enhet som du använder för att rapportera temperaturen?
msex
Inlägg av msex »
Hej, jag har hittat vad som strulade. det fungerar nu.
Byttes mot denna:
local temp = luup.variable_get ("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1","CurrentTemperature", 59)
Här är en bild från vera, jag har missat vilken ruta jag skulle hålla musen på.
Tack för hjälpen.
/Micke
supportM
Skönt att det löste sig!
msex skrev: 27 mar 2020, 12:13 Hej, jag har hittat vad som strulade. det fungerar nu.
Byttes mot denna:
Tack för hjälpen.
/Micke
