Smart implant och temp.sensorer
Boioberga
Inlägg av Boioberga »
Måste parametrarna ställas om för att använda tempsensoer till Smart Implant?
Jag får det inte att fungera. Använder Tellstik Lite V2 som kontroler.
Någon som har erfarenhet?
hannuse
Re: Smart implant och temp.sensorer
Inlägg av hannuse »
Hej.
Fick inte denna att fungera till Tellstick Lite V2 heller.
Hade två externa tempgivare anslutna, men fick inte igång dom.
Det enda jag kunde se var temperaturen som den inbyggda givaren i Smart Implant har.
Så tyvärr verkar den vara inkompatibel :(
supportM
Inlägg av supportM »
hannuse skrev: 02 nov 2020, 14:57 Hej.
Verkar stämma överrens med vår bild av det hela också.
Från våra tester:
Out1 and Out2 can be controlled. Internal nor external sensors register correct with the gateway.
m@gnus.nu
Inlägg av m@gnus.nu »
Tack för förtydligandet - men er komentar i kompabilitetsguiden är ambivalent.
"Out1 and Out2 can be controlled. Internal nor external sensors register correct with the gateway."
nor säger ju varken eller - men sen säger ni att dom registrerar rätt med kontrollern.
Borde ju vara:
"Out1 and Out2 can be controlled. Internal sensor work, external sensors do not register correct with the gateway."
Sen undrar jag om det förbättrats? Telldus har ju klivit upp till version 1.3.2 nu. Känns fel att köpaför att man vill att den ska fungera snarare än att man vet...
Magnus Ström, m@gnus.nu, Kör Telldus Znet Lite V2 hemma och snart i fjällstuga. Field Specialist med dryga 30 år inom IT, numera mest nätverk.
hannuse
Inlägg av hannuse »
Jag fick endast den interna givaren att fungera, dom externa fungerade inte.
Skulle använda den till bastun, med fick lösa det på ett annat sätt istället.
En annan nackdel tycker jag matningsspänningen till den var, men det beror ju på vad man ska ha den till.
Om den funkar nu när Telldus har uppdaterats vet jag inte, den hamnade i en låda, så jag har inte testat den någon fler gång-
adriakohler
Inlägg av adriakohler »
a solver for the wordle game in general
danenskede
Inlägg av danenskede »
Jag får inte heller denna att fungera. Är det någon som möjligen har förslag på alternativ lösning om jag vill använda en extern givare (i just mitt fall en binär sensor, on/off).
gartom
Inlägg av gartom »
Samma här. Smart implant visar inga sensorer för mig med TellStick ZNet Lite v2 version 1.3.2
Jag har i många år haft en smart implant med två monterade DS18B20 sensorer som jag inte fick igång när jag monterade sensorerna. Jag trodde det berodde på att jag inte hade sensorerna monterade när jag från början la till smart implant-enheten i z-wave-controllern. Idag testade jag att exkludera enheten och lägga in och konfigurera den på nytt men det funkar inte ändå.
gartom
Inlägg av gartom »
Jag tog kontakt med Telldus support som berättade att det ofta brukar problem att inkludera Fibaro Smart Implant. Tipset jag fick var att exkludera och inkludera enheten tills det fungerade och efter några försök fick jag det att fungera. Jag monterade ur enheten från platsen där den ska sitta och exkluderade/inkluderade den precis vid basenheten tills det fungerade.
