Logtemp - ny version ute
LogTemp är en enkel mjukvara med ett brett stöd för temperatursensorer AD-chip samt luftfuktighetsmätare.
Walo
Inlägg av Walo »
Har ni som använder LogTemp sett att det finns en ny version ute?
http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm%20(Ver ... an%202007)
Nyheterna:
Support fo MySQL™ database
MySQL servers 3.xx/4.x/5.x supported
No MySQL libraries (libmysql.dll) are required
Support for DS2438 voltage measurements (VAD)
Support for DS2405 switches, can be used for alarm events
Absolute or difference values for DS2423 counter
Minor adjustments
Jag gjorde en översättning av 2.15 till svenska, den kan ni tanka ner här:
http://www.mrsoft.fi/language.htm
Om någon har lust att göra en översättning till 2.17 så lämnar jag en stafettpinne här :-)
Kan inget om MySQL så det är svårt för mig med rätta svenska termerna... :roll:
// Tony
egoboy73
Inlägg av egoboy73 »
Får bara ett felmeddelande när jag ska starta LogTemp, det står att ibfs32.dll saknas, har provat installera om det ett flertal gånger. Någon som har en sportmössa vad jag ska göra??
bjorktorp
Sportmössan
Inlägg av bjorktorp »
Klippt från FAQ hos Mr Soft:
LogTemp - Frequently Asked Questions
1. Error message "Unable to locate DLL. The dynamic link library ibfs32.dll could not be found".
LogTemp needs 1-Wire drivers or TMEX runtime environment in order to access 1-Wire chips. Direct link to drivers is Install_1_wire_drivers_v400.msi. Install these drivers after which start LogTemp.
/Roger
Walo
Inlägg av Walo »
egoboy73 skrev:Får bara ett felmeddelande när jag ska starta LogTemp, det står att ibfs32.dll saknas, har provat installera om det ett flertal gånger. Någon som har en sportmössa vad jag ska göra??
Installera denna fil, så löser det sig nog:
http://files.dalsemi.com/auto_id/licens ... s_v400.msi
// Tony
egoboy73
Tack, det löste sig, man måst bara läsa lite...Kommer nog med mkt frågor här den närmsta tiden för det här var ju ruggigt intressant..
Hoffan
Nyare Version ute igen...Version 2.18.0.66 24 May 2007
Inlägg av Hoffan »
Nya versionen är iaf...
Kul att han hela tiden håller på med detta...
Hoffan
Ytterliggare en ny
Inlägg av Hoffan »
Så då va det dags igen för en ny version av detta program
Ny version e
Version 2.19.0.70 28 Jun 2007
Walo
Re: Logtemp - ny version ute
Inlägg av Walo »
Ny version!
http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm (Version 2.20.0.73 25 Nov 2007)
Nyheterna:
FTP dataport can be assigned via logtemp.ini file, if computer has several simultaneous ftp programs. Define port range as follows:
[FTP]
DataPortRangeStart=5000
DataPortRangeEnd=5999
Corrected history data reading
Corrected event scheduling when Daylight Saving Time changes
Expanded manual scaling for thermocouples
Corrected MySQL saving, was stopping after first error
File size limit now max 400 000 lines, was 100 000
Minor adjustments
// Tony
PeterT
Inlägg av PeterT »
"Corrected MySQL saving, was stopping after first error" har jag saknat. Logtemp nitade direkt om det var nått problem med MySQL. :D
/Peter
rca
Inlägg av rca »
Är ganska ny på detta men måste fråga då jag såg att "event scheduling " finns ?
Är det vad jag tror ? Att man kan trigga händelser på datum / klockslag ???
Har saknat den funktionen !
När man vill trigga fler saker än på just temp.
