Fungerar Heatit Z-TRM3 och MCO Home MH7H-EH på samma sätt?
mme
Inlägg av mme »
Jag köpte en Heatit Z-TRM3 för ett golv med golvvärme för ett tag sedan, vilket fungerat bra. Nu önskade jag komplettera med fler och då den inte fanns i lager så köpte jag MCO Home MH7H-EH i stället som också ska fungera för elektrisk golvvärme. Nu när jag packar upp MH7H-EH ser jag att den inte har samma ingångar som Z-TRM3, vilket jag missat när jag beställde.
Jag förväntade mig (Z-TRM3): L, L heating, N, N Heating, T/T sensor
men fick (MCO MH7H-EH): L, N, Out, T/T sensor
Frågan är nu om jag kan använda MH7H-EH2 eller om jag måste tänka om.
supportM
Re: Fungerar Heatit Z-TRM3 och MCO Home MH7H-EH på samma sätt?
Inlägg av supportM »
Tjena,
Du ska kunna använda MH7H-EH2 utan några större problem. Något annorlunda kopplingsschema men slutresultatet blir detsamma :)
mme
Inlägg av mme »
Så frågan är hur man gör då för att få det att fungera då normal koppling är den som Heatit har.
