Jag har en CTC värmepump som jag ser har en Enocean 868Mhz kommunikationsmodul som trådlöst tar emot temperaturinfo. Jag vet att man kan köpa trådlösa knappar från tillverkaren för att styra pumpen remote. Men jag skulle vilja styra den från virtuella knappar via min homeassistant och undrat om någon vet om Enocean är öppet så man kan köpa valfri usb hårdvara och sen gifta ihop egna knappar och sensorer till systemet?
Någon som har bra tips på usb modul eller PI-modul som stödjer Enocean? Antar att det måste vara en Enocean hårdvara och inte bara något som klarar 868Mhz.
Tack för svar.
Jo, precis. Jag har också kollat på den där USB 300 gatewayen samt en 868 PI modulen för Raspberry PI.
Nackdelen är att dom två modulerna verkar vara svåra.att få tag på och ganska dyra för att jag bara ska prova för att testa om dom ens kan hämta in någon data.
Men jag antar EnOcean är ett helt eget protocol och kräver helt egen hårdvara för att fungera, så jag får kanske bita i det sura äpplet och testa. Konkurrensen på Enocean-moduler verkar vara ganska dålig, haha. Det finns ju en del andra 868mhz usb-donglar, men EnOcean plugin i HA refererar ju bara till 1 variant.
