Pulsräknare lyser rött konstant?
studiomannen
Inlägg av studiomannen »
KORTFATTAT : Min pulsmätare lyser konstant, dvs räknar inga pulser. Vad är felet?
BESKRVNING:
Jag har en pulsmätare som fungerat i flera år som sitter på min elämätare. Efter elmästarbyte nyligen så lyser den nu konstant även i totalt mörker, och räknar inga pulser. Vad kan vara fel?
Mvh
/Studiomannen
Pulsräknare: https://www.m.nu/sensorer-matinstrument ... s-detektor
Re: Pulsräknare lyser rött konstant?
Med mycket stor sannolikhet är den inte trasig, så här kommer några felsökningstips:
1. Sensor är mycket känslig, så det räcker med ytterst lite ströljus för att den ska detektera ljus. Tolkar ditt inlägg som att du testat även i totalt omgivande mörker, men kan vara värt att ta en extra kik på det. Och isolera ev ströljus med tape.
2.Dubbelkolla att sensor sitter över rätt diod. Har stött på elmätare som skickar data över IR, och kommunikationen där sker så fort att LED-detektorn alltid är på. Inget problem i sig då den inte att byggd för att hantera sådan kommunikation.
2b. På någon elmätare har blink-utgången suttit nära IR-utgången, då kan det hjälpa att skärma av IR-utgången med tape.
Så dubbel och trippelkolla så sensorn sitter över rätt diod, och skärma om möjligt av ev störande ljus eller dioder!
Funkar det ändå inte - lägg gärna upp en bild här på din elmätare så är det lättare att hjälpa dig att felsöka.
