Jag köpte ett par brandvarnare för ett tag sen.
Inkluderingen till min kontroller gick bra men de står i larmläge hela tiden.
Dvs det ser ut som att det både är rök- och värme-larm utan att brandvarnaren tjuter.
Samt att batterierna är på 0%
Jag har provat att hålla en tändare under för att se om något händer men då mjuknade plasten bara...
Trycker jag på knappen så tjuter den men inget händer i appen till min kontroller.
Några förslag på vad som kan va fel?
Någon inställning man måste ändra?
Jag har en ComfortClick Jigsaw med aotec z-wave-dongle som kontroller.
Det låter rent krasst som en ofullständig inkludering. prova att exkludera och sedan inkludera igen. Ofta kan du hålla varnarna aktiva genom inkludering genom att trycka då och då på parningsknappen under tiden
