Vi planerar att installera en underbänkbelysning (Ikea trådfri driver och Strömlinje lampor) i köket och vi vill ha en vridande dimmer som styra belysning samt att styra den också med Phillip Hue. Kan man göra detta med dimmern SR-ZG2835RAC? Skulle dimmern kommunicera med Hue och den med Trådfri driver när man vrida dimmer?
Tack för hjälpen!
DavMal skrev: 29 aug 2021, 14:51
Tack för hjälpen!
Mvh,
David
Hej David,
Om drivern är trådfri (dvs redan pratar med HUE) tror jag https://www.m.nu/fjarrkontroller-zigbee ... oll-zigbee är bättre val för dig. Det är en fjärrkontroll som du kan para med en ZigBee driver och på så sätt få både vriddimmer och styra trådlöst.
Spinner vidare på tråden trots att den är några år gammal.
Är det någon av varianterna av dimmern (glas/plast) som passar i en exxact-ram?
Om inte, är rekommendationen att på på Wiser om man vill att det ska passa trots att jag endast kommer spänningssätta dimmern för att låta den styra trådlöst ändå (kommer alltså inte koppla Trådfrisdrivare direkt till timmern via kabel)
