Säljes: Fd tunna klienter - noden i Ditt projekt?
Niklas
Re: Säljes: Fd tunna klienter - noden i Ditt projekt?
Inlägg av Niklas »
Jag har slängt in stöd för Tellsticken och kompilerat rfcmd i Daniels image som länkats lite tidigare. Funkar fint! :-)
bjojon
Inlägg av bjojon »
Jag har lagt på openwrt med stöd för owfs och det fungerar ju bra.
Har precis börjat titta på att få dit tellstick och vill även ha dit wu2300 för rapportering av väder.
Hur bar du dej åt när du "slängde in" support för tellstick?
Kör du openwrt på flashdisk?
byggde du mjukvaran i den tunna?
Björn
Niklas
Inlägg av Niklas »
bjojon skrev:Hej,
Björn
Jag kör avbilden som Daniel postat här.
Jag la in kmod-usb-serial-ftdi. Det stödjer tellsticken automatiskt.
Sen kompilerade jag rfcmd för 2.6 x86.
Detta skickade jag över till den tunna med scp från min linuxserver.
Kan kasta upp paketen och rfcmd. Ge mig 5 min.
Min server kan sedan ansluta till den tunne utan lösenord.
Edit:
Kasta in den här i din /bin-katalog:
www.e-service.se/temp/rfcmd
Kör en chmod +x rfcmd på den också. :)
Installera detta paket:
www.e-service.se/temp/kmod.ipk
ipkg install kmod.ipk -force-defaults
bjojon
Inlägg av bjojon »
tack för det!
jag testar i kväll (senare)
jag är gammal så jag hade somnat innan du skickade filerna igår
återkommer
/Björn
Daniel
Inlägg av Daniel »
Jag har kört min image 24/7 sedan jag lade upp den. Det har fungerat perfekt för mig!
Jag uppdaterar gärna den. Det är alltid skönt om den har allt stöd man önskar på en gång. :)
Skicka mig en ny image så fixar jag resten. :)
//Daniel
bjojon
Inlägg av bjojon »
Hej igen,
nu funkar även rfcmd!
men jag kunde inte använda paketet som du la upp. Fick felmeddelande vid ipkg.
körde istället ipkg install kmod-usb-serial-ftdi
det bet.
Jag har också tagit bort option type bridge i /etc/config/network för bättre nätverksfunktion.
Så nu är jag snart nöjd oxo
/Björn
Niklas
Inlägg av Niklas »
bjojon skrev:Hej igen,
det bet.
/Björn
Ja, det funkar om man kommer åt internet via klienten. Jag gör det inte.
Några tips på hur jag får igång internetåtkomsten? Har tagit bort bridge redan.
bjojon
Inlägg av bjojon »
igen!
option gateway i samma fil ska sättas till den gateway som du har på ditt nät.
om du redan hade gjort det så finns det oxo en fil /etc/resolv.conf som ska peka på samma som gateway.
Allt givetvis under förutsättning att du finns bakem en egen router/gateway och allt finns på det nätverket.
Om ditt nätverk inte är 192.168.1 så måste du ändra option ipaddr så att den hamnar på ditt nät.
Hoppas att något av detta hjälper
Jag har kontakt med internet som du ju förstod
/Björn
Niklas
Inlägg av Niklas »
bjojon skrev:igen!
/Björn
Där ser man. Det var ju inga problem. Tack! :)
einfrcl
Inlägg av einfrcl »
Någon som har installerat Ubuntu får gärna beskriva lite mer hur! :)
Först så har jag monterat en cd-rom och har en ubuntu cd som jag bootar ifrån.
Sedan är det lite problem med partitioneringen av 32mb flashminnet men det går när man kör manuellt.
Fast sen klagar den på filerna på cd'n och det går inte att fortsätta. Det är inget fel på cd'n. Jag har installerat
en annan burk med den och jag har även testat en annan, nyare, version av ubuntu.
Sedan har jag problem med att få burken att hitta båda 128mb ram stickorna, den hittar bara en.
Sedan antar jag att 32mb inte räcker att få in hela ubuntu på, eller räcker det? Man får bara ut 24.6mb när man
partitionerar upp den. Och då skippar man en partition med swap. Vill man ha swap så blir huvudpartitionen 16mb...
Så beskriv gärna hur ni har gått till väga. Är det ett måste att dunka in en extra hårddisk? Kanske man klarar sig med
en 4gb usb-sticka? Vill inte gärna ha en hårddisk, vill gärna ha en riktigt tyst och sval burk!
Mvh,
/Fredrik
Niklas
Inlägg av Niklas »
einfrcl skrev:Någon som har installerat Ubuntu får gärna beskriva lite mer hur! :)
text
Mvh,
/Fredrik
Du får inte in Ubuntu på flashminnet. Du behöver något större. :)
einfrcl
Inlägg av einfrcl »
Det lutar start åt compact flash metoden för min del.
Räcker det med ström via ide-kontakten? Eller behövs floppy kontakten?
Vilken version skall man ha, den som går direkt på moderkortet eller den som kopplas in via sladd?
Tror själv inte att moderkortsvarianten får plats, den kommer väl att slå i taket på chassit?
Tacksam för svar.
/Fredrik
Niklas
Inlägg av Niklas »
einfrcl skrev:Det lutar start åt compact flash metoden för min del.
Tacksam för svar.
/Fredrik
Jag tror att du behöver den man ansluter med IDE-kabel ja.
Via IDE kommer ingen ström så floppyanslutningen måste användas. Man får alltså köpa en adapter.
PerM
Inlägg av PerM »
2.5" HDD matas endast via IDE-kabeln, så då finns det visst ström att ta ut!
Dowser
Inlägg av Dowser »
Ja och nej.
2.5" diskar har inte samma IDE-kontakt som 3.5" diskar. Om du kollar på en adapter som konverterar mellan 3.5" och 2.5" så tar den dels en IDE-kabel och dels en power-kabel som input för att sedan ge en 2.5" kontakt ut.
