Säljes: Fd tunna klienter - noden i Ditt projekt?
Dowser
Re: Säljes: Fd tunna klienter - noden i Ditt projekt?
Inlägg av Dowser »
Btw, om nån är i behov av USB-floppy's för uppdatering av dem så har jag två stycken som jag kan tänka mig att låna ut mot porto.
Lustigt nog så användes de senast för ~5 år sedan till precis samma sak... :)
Och jag som precis köpte en! :D
Niklas
Inlägg av Niklas »
Ja, bootar fint från usb-minnet.
Jag har fixat en iso för bränning till er som inte vill köpa en diskettstation. ;-)
Bränn denna på cd eller dvd: http://www.hemkoll.nu/files/tunn_boot.iso
Anslut en CD eller DVD-spelare till den tunna klienten :roll:
Låt den starta från skivan utan att göra några val (start från cd/dvd kan ställas in i bios).
awdflash startar och du får meddelandet "Please wait !"
Tryck på N när frågan "Do You Want To Save Bios (Y/N)" dyker upp.
Tryck på Y för att starta flashningen.
När flashningen är klar, starta om utan skivan (man kan trycka F1).
När man har flashat en ny biosversion så är det bra om man går in i bios och återställer till standardinställningarna.
Klart!
Edit: Ny iso som startar utan cd-romstöd efter 3 sekunder som standard och startar awdflash automatiskt.
Om man väljer att starta med cd-romstöd så startar inte awdflash automatiskt.
Idag har jag fått in ett större parti som förhoppningsvis kommer att räcka ett bra tag.
Dessutom passade jag på att fixa fram lite minnen. Så nu finns det 64MByte SDRam i shoppen - https://shop.temperatur.nu/minne-sdram- ... p-184.html
Jag fick även en hel hög med IDE-Flash-kort - https://shop.temperatur.nu/32mbyte-ideflash-p-185.html
robert
Inlägg av robert »
Har med intresse följt denna tråd. Gick och beställde en tunn klient. Stoppade i extra RAM (kör nu med 256+64 MB) och har med UNETBOOTIN preparerat en USB-sticka med Xubuntu.
Det funkar OK, så när som att accesserna till USB-stickan går lite lusigt. Det ju bara USB1. Systemet bootar på 3 1/2 minut och när man kör GUI'et går det mycket trögt.
Jag kör digitemp för tempmätning och har provat köra igång apache. Det funkar bra.
Såg att någon hade skaffat IDE till CF-converter. Jag har själv köpt en sådan på Kjel & co men jag lyckas inte få igång systemet. Använder en Sandisk Extreme III 8 GB.
BIOS detekterar CF-kortet men bootningen (via USB-stickan) blir avbruten efter ett tag och man kastas ut i ett shell. Det kommer diverse meddelanden som anger att den inte kommer åt USB-minnet. Det kommer också en del fel som antyder nåt om DMA mot CF-kortet.
Någon som lyckats med CF-kort kanske kan tipsa om vad man kan göra?
- nån BIOS-inställning?
- bootparameter?
- annat?
CF-adaptrar är en hel vetenskap. Och det har med DMA att göra.
robert
Inlägg av robert »
Efter lite googlande så lyckades jag hitta information om hur man kan få DMA att funka på en CF-adapter från Kjell & co. Det var fram med lödkolven och förstorningsglaset. Två kontakter från CF kontakten skulle förbindas med två kontakter på IDE-kontakten. Det funkade och jag fick lite snabbare disk.
Om någon är intresserad kan jag samla ihop informationen och publicera här.
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
robert skrev:Om någon är intresserad kan jag samla ihop informationen och publicera här.
Det hade inte varit fel! :D
robert
Inlägg av robert »
För de som vill fixa till CF-till-IDE-adaptern som Kjell & co säljer (min var märkt CF2IDE-A1)så att den funkar med DMA så kan man fixa till den om man är lite händig.
Varning, det är mycket pillrigt och man behöver bra syn. Se länken:
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... try1788621
Det var en lång tråd så jag citerar det viktiga:
"IDE2CF-adapter
IDE/CF adaptern som finns hos Kjell är inte samma som de länkar till på sin webplats. Modellen som säljs är (eller i alla fall har sålts) är IDE2CF-A1, som inte supportar DMA, medan länken visar SD-IDE2UCF1-C, som supportar DMA/UDMA.
Det som saknas på IDE-CF adaptrar utan DMA support är koppling mellan IDE-stift 21 till CF-stift 43, samt IDE-stift 29 till CF-stift 44. Dessutom är CF-stift 44 ("DMACK") kopplad till Vcc (+5V eller +3.3V). Denna koppling måste naturligtvis också brytas för att DMA skall funka.
Dessutom måste CF-kortet supporta DMA och "fixed disk" när den kör i "Full IDE" mode. (T.ex Transcend 133x kort.)
NOT! För de som absolut vill få sin Kjell&Co's adapter att funka och som tar fullt ansvar för sitt eget handlande (dvs skribenten tar inget ansvar, varken direkt eller indirekt). Lyft ben 44 på CF-kontakten (då Vcc ledningen sitter på kortet under kontakten) och koppla, det nu fritt hängande benet 44, till ben 29 på IDE-kontakten. Koppla ben 43 på CF-kontakten till ben 21 på IDE-kontakten."
-- slut på citat
Pinne 43 och 44 sitter på undre raden. Som synes på bilden behövs stadiga händer och små verktyg. Jag borrade ett hål (där man inte pajade nån komponent eller kopparbana) för att dra igenom sladdarna. Efteråt använde jag smältlim för att säkra sladdarna och undvika kortis (ej i bild). Lite bilder för att illustrera.
Jag monterade adaptern i locket.
Så nu står den där, tyst och fin, drar 22 Watt. Mäter temperatur och funkar som printserver. Det går till nöds att jobba med GUI'et (xubuntu), lite långsamt men det funkar.
8)
Nu finns det ~10 klienter kvar.
Det är oklart när jag får in nya klienter och vilken modell det kommer att bli.
Något som är ganska troligt är att priset på nästa sändning kommer att bli högre, det är inte helt lätt att hitta denna typ av produkt till ett bra pris.
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Såg att det finns relativt billiga 'flash moduler' (små flash baserade lagrings medier) att köpa på http://www.mini-pc.se/item_show.asp?code_no=7080.
Finns både för S-ATA och IDE, prisexempel: 1gb IDE 239:-
Bör vara väldigt smidiga när man vill köra nån liten linux dist på en mini-itx burk, exempelvis den fina tunna klinten från shop.temperatur.nu
OBS! Jag har ingen som helst koppling till http://www.mini-pc.se, mer än att jag har beställt saker därifrån, ville bara tipsa om vad som finns. Kanske kan lösa någons problem. :P
En liten liten ljusning i tunna-klienter mörkret.
Jag kanske eventuellt kommer att få tag i ett mycket stort antal klienter.
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Likadana klienter som du haft tidigare eller en annan sort?
Vet inte helt säkert än, men det verkar som att det är i princip samma maskin.
säg till när du har dem så vi vet vilka de e. jag är sugen på några som klarar x-forward
