Uthyrning av Professionell Värmekamera
Är din elcentral överbelastad?
Läcker ditt hus värme?
Användningsområdena är många för en IR-kamera!
Om allting går som planerat kommer Du att inom ett par veckor att kunna hyra en professionell IR-kamera för en mycket billig peng av shop.temperatur.nu!
Kameran i fråga är en Fluke Ti20.
Hyrpris: 1000kr + 750kr/dag ink moms och frakter. (Självklart gäller vanliga forumrabatten!).
Mer info: http://shop.temperatur.nu/fluke-ti20-p-174.html
Som referens är rek utpris för kameran ca 57000kr + moms.
Re: Uthyrning av Professionell Värmekamera
Inlägg av larky »
Intressant!
Fungerar den som en mass storage eller måste man använda den där windows-programvaran för att få ut bilderna?
Jag har inte fått hem kameran för test ännu så jag kan inte säga med 100% säkerhet...
Men gissningsvis krävs det windowsmjukvara för att få ut bilderna.
Update:
I morgon skall jag klämma lite på kameran!
Intresserade kan redan nu höra av sig.
PANDER
Inlägg av PANDER »
larky skrev:Intressant!
finns ett SD minneskort i den jag har Ti10 tror att det är samma med TI20.. Format Bmp och isa2
Ti10 är en senare generation än Ti20. Ti20 har inte SD-kort.
Ti10 har ett större sensorelement, men större mätonggrannhet.
PANDER
Inlägg av PANDER »
elf98 skrev:Ti10 är en senare generation än Ti20. Ti20 har inte SD-kort.
Du har rätt !!
Himla kul och bra pryl iallafall . Mycket användbar vid elkopplingar när man ser värmen som är osynlig
annars i faserna eller i brytare. samt man kan se vad värmen eller kylan tränger in i huset.
Går att få ut rapport i programet som finns med tillsammans med bilden.
Så det finns nog en del som är sugna att testas
Dowser
Inlägg av Dowser »
Jo, jag får väl lov att anse mig intresserad efter att ha lurat in Erik i dethär spåret. :)
Själv tänker jag mig ett par saker att kolla när jag får hem den till mig:
Givetvis gå igenom alla ytterväggar innifrån och utifrån.
Kontrollera tak och vind innifrån och utifrån.
Golvet bara innifrån. :D
Sen också kolla på elcentralen och inkommande el.
Elda på för fullt och kontrollera hur värmen sprider sig från kaminen, och även hur den sprids genom den utanpåliggande skorstenen.
Kontrollera värme-spridningen från varmvattenberedaren för att se om den går att isolera effektivare.
Vad kan ni mer komma på för olika saker man vill kontrollera med en värmekamera?
(Förutom all tid som troligtvis kommer gå åt till att rent leka med det faktum att man får ytterligare ett sinne att se med. :D )
Dowser
Inlägg av Dowser »
Jo, med mjukvaran och isa2-formatet skall man ju kunna göra en hel del efterbearbetning på bilderna, typ ändra skala och färgsättning etc.
Det vore rätt praktiskt om du när du labbat lite med den kunde presentera en nedladdningslänk till mjukvaran och lite exempel-bilder så att vi som skall hyra den kan experimentera lite hemma först, så att vi får en lite bättre känsla för hur mycket som måste vara "rätt" när man tar bilden och hur mycket som går att efterbehandla fram.
Sen får du nog kolla på licensavtalet om det är något som går att ha publikt för alla eller om det får bli något som man får i samband med bokningen av kameran.
Mjukvaran kan laddas ner utan kostnad från fluke.se, så den biten är inte några problem!
Jag hämtar troligtvis kameran om ett par timmar...
Själklart lägger jag upp lite bilder senare.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
En fråga som slog mig är, vilka förhållanden är dom mest optimala för att "kontrolera" sitt hus. Det måste ju vara när det är stor temp kontraster, dvs kalt ute, och för att få en "ostörd" uppfatning även vara molnigt eller mörkt (ingen sol). Eller vad säger ni? :roll:
Nu har jag lekt lite med kameran!
rådatafiler kan fås genom att maila info@temperatur.nu
Mycket små temperaturskillnader kan detekteras. Vattnet passerar ett filter och en värmare.
Dåligt tätad
Dåligt tätad
Dåligt tätad
Dåligt tätad
En dum sak är att jag inte lyckas få in mjukvaran i Vista 64. Eller mjukvaran går bra, men det är ett databas tillägg som inte vill vara med i matchen.
roseen
Inlägg av roseen »
Har du någon färsk länk till kameran på http://www.m.nu?
Finns den fortfarande tillgänglig?
Och hur är det med Cirruzz fråga; Vilka förutsättningar är bäst om man vill kolla var ens hus läcker mest?
/Göran
Jag har sålt kameran. Den hyrdes ut väldigt liten utsträckning och jag vill satsa mer på "kärnverksamheten".
