Flytta hemsida från win XP burk till Ubuntu server burk.
Generella Windowsfrågor och frågor gällande Windowsmjukvara som saknar egen forumkategori skall postas i detta forum
HUSKii
Inlägg av HUSKii » 11 feb 2009, 22:47
Vilka alternativ har jag om jag vill flytta filer från min xp burk till min ubuntu server burk?
Jag har laddat ner WinSCP och provat med det, men där har jag inte skriv behörighet, bara läs.
För att få skriv behörighet så behövde man vara root om jag inte har fattat det fel, lästem ej till att det inte går att gå via "sudo" med winscp.
Hur gör jag om jag vill lösa detta? En liten guide hade inte varit fel. :oops:
Tack på förhand.
Niklas
Re: Flytta hemsida från win XP burk till Ubuntu server burk.
Inlägg av Niklas » 11 feb 2009, 22:50
Det finns olika sätt att lösa det på.
Om du vill ha en snabb lösning så kan du föra över filerna till din mapp i /home-katalogen via WinSCP om du vill.
Där har du skrivrättigheter. Sedan får du flytta filerna till passande plats via SSH där du kan använda sudo.
Du kan också ge din användare skrivrättigheter till /var/www.
Du kan också kika på samba.
Inlägg av elf98 » 11 feb 2009, 22:55
Jag brukar använda wget, snabbt och smidigt!
  1. Zippa filerna som skall flyttas och gör dem tillgängliga på nätet
  2. Använd wget url/til/fil.zip
Inga problem med rättigheter...
Bild Bild
HUSKii
Inlägg av HUSKii » 11 feb 2009, 22:58
Niklas skrev:Du kan också ge din användare skrivrättigheter till /var/www.
Hur gör jag detta?
Niklas skrev:Du kan också kika på samba.
Hur mycket behövs konfigureras om man vill installera samba och hur svårt är det?
Vilket är säkrast av dessa alternativ?
elf98 skrev:Jag brukar använda wget, snabbt och smidigt!
Hur unzippar man dem sen i ubuntu server?
FredrikS
Inlägg av FredrikS » 11 feb 2009, 22:59
Ööh, varför loggar du inte in som root via WinSCP då ??
Mäter lite saker i huset i Jägarvallen, Linköping, kan beskådas på http://j23.mine.nu
Inlägg av elf98 » 11 feb 2009, 23:00
unzip fil.zip
Bild Bild
Niklas
Inlägg av Niklas » 11 feb 2009, 23:00
Hur gör jag detta?
Jag skulle kopiera över filerna till /home/dinuser/winfiler med hjälp av WinSCP och sedan med ett enkelt sudo mv /home/dinuser/winfiler/* /var/www via ssh.
Klart och du slipper extra paket.
Du installerar unzip för att zippa upp filer. sudo apt-get install unzip
FredrikS skrev:Ööh, varför loggar du inte in som root via WinSCP då ??
Det går inte med ubuntu (om man inte fixar ett konto med alla rättigheter).
HUSKii
Inlägg av HUSKii » 11 feb 2009, 23:02
Jag har läst att i ubuntu server så är root kontot inaktiverat, och jag vill gärna hålla det så.
Niklas
Inlägg av Niklas » 11 feb 2009, 23:03
Det är inaktiverat i alla Ubuntu-versioner.
Därför finns sudo. :-)
FredrikS
Inlägg av FredrikS » 11 feb 2009, 23:08
Va ??? Är det ? Jag kör då login som root. Har inte för mig at jag editerat /etc/passwd heller, men det kanske jag har. Vem vet....
Dock, inte så svårt att antingen sätta rättigheterna, eller att aktivera det.
Niklas
Inlägg av Niklas » 11 feb 2009, 23:10
FredrikS skrev:Va ??? Är det ? Jag kör då login som root. Har inte för mig at jag editerat /etc/passwd heller, men det kanske jag har. Vem vet....
Tja, det har inte fungerat som standard i de jag kör och jag har kört 7.10, 8.04 och 8.10.
Det finns en anledning till att det inte är aktiverat och det är förstås på grund av säkerheten. :-)
Det finns ett enkelt sätt att skicka över filer utan att strula med rättigheter och det är att slänga över filerna via WinSCP till användarens hem-mapp och flytta filerna därifrån via SSH.
Flytta alla filer och kataloger från /home/dinuser/filer till /var/www:
sudo mv -r /home/dinuser/filer/* /var/www
Via "sudo kommando" så körs kommandot som root.
Använder man sudo su så blir byter man användare till root men då måste man redan vara inloggad som den vanliga användaren.
Jag kör ofta med sudo su men då ska man också veta vad man håller på med.
HUSKii
Inlägg av HUSKii » 11 feb 2009, 23:11
Niklas skrev:Det är inaktiverat i alla Ubuntu-versioner.
Ungefär det jag läste, sudo är väl till för att ge användaren tillfällig "root" behörighet?
Niklas
Inlägg av Niklas » 11 feb 2009, 23:14
Exakt! Vill du göra mycket som root så kan du skriva "sudo su". Du får då ange ditt lösenord igen och då byter du till "root" och förblir root tills du kör exit eller stänger sessionen. Du behöver alltså inte köra sudo före dina kommandon om du använt "sudo su" innan i samma session.
HUSKii
Inlägg av HUSKii » 11 feb 2009, 23:16
Det var mycket matnyttig info i denna tråden! :D "Var dag är en ny lektion i livets skola". :D
Niklas
Inlägg av Niklas » 11 feb 2009, 23:17
HUSKii skrev:Det var mycket matnyttig info i denna tråden! :D "Var dag är en ny lektion i livets skola". :D
Fråga på. Det är kul att kunna bidra. :-)
