Vindstation för fjärravmätning
lunxer
Inlägg av lunxer »
Tjenare
Jag håller på en del med skärmflygning och har ca 1 mil till en bra backe som jag kan backglida ifrån, det är händer många gånger att jag skulle vilja ta reda på vad det råder för vindförhållande där.
På platsen finns en mast där jag kan montera en vindmätare.
Jag spånar lite på att skaffa en billig mobil som jag kopplar till en vindsnurra som jag får värden av, som via gprs pollas av en server hos mig.
Det som är lurigt är ju hur datan ska föras över till mobilen, och hur den ska kunna ligga online.
Det optimala vore om det fanns en vindmätare med simkortsläsare.
Vinns det några andra alternativ som ni kan komma på?
Dowser
Inlägg av Dowser »
Finns det el på platsen?
Har du fri sikt mellan dig och backen?
Vad har du för budget?
stugsittaren
Inlägg av stugsittaren »
Om mobilen skall vara på hela tiden kan det vara lämpligt med en solpanel (om du inte har el).
