HOWTO: Installera OWFS på Ubuntu server
Rob.
Re: HOWTO: Installera OWFS 2.7p10 på Ubuntu server 8.10
Inlägg av Rob. »
Tja det är väl bara att skratta istället för fula ord.
Inte sjutton funkar det.
Trots...testat annan 9490, testat annan version (desktop) och man skall VÄL kunna koppla in tre trådar rätt med instruktioner.
Det var ju lite märklig koppling att inte använda Gnd utan OwReturn, trodde det var för parasitmatning, men men är det så så är det.
Ger upp för ikväll, men fortsätter nån annan kväll.
Tack för hjälp och godnatt !
/R
Owfs hittar inte din USB-adapter. Exakt hur startar du owfs?
Rob.
Inlägg av Rob. »
Det står ju "Default opened USB adapter DS9490 on 001/005"
Sen tar det lite tid ( 5 sekunder) innan cursorn kommer tillbaka.
Likadant när man ls /mnt/1wire så tar det också en stund innan svaret kommer.
Jag startar det som Zirrus skrev: sudo /opt/owfs/bin/owfs -u --allow_other /mnt/1wire/
Så det borde inte vara nåt fel tycker man..?
/R
Hmm... Konstigt, din output från ls visar inte att adaptern har hittats.
Starta owfs i debug mode (--error_level 9 --error-print 2 --foreground), kör en ls och posta outputen här. Det kan bli ganska många rader...
Rob.
Inlägg av Rob. »
SKALL det inte vara som jag visade med ls /mnt/1wire förutom att det inte kommer upp någon 10.xxxx eller 28.xxxxx beronde på om det är en 18s20 eller 18b20 ?
/R
Rob.
Inlägg av Rob. »
sudo /opt/owfs/bin/owfs -u --allow_other --error_level 9 --error-print 2 --foreground /mnt/1wire
CONNECT: fuse mount point: /mnt/1wire
   CALL: PARSENAME path=[]
CONNECT: Adapter found: 001/005
DEFAULT: Opened USB DS9490 adapter at 001/005.
   DATA: DS9490_setup_adapter: done (ret=0)
  DEBUG: Start of directory path= device=00 00 00 00 00 00 00 00
  DEBUG: Selecting a path (and device) path= SN=00 00 00 00 00 00 00 00 last path=00 00 00 00 00 00 00 00
  DEBUG: Clearing root branch
   DATA: DS9490_reset
   DATA: DS9490_getstatus: (HAVE_USB_INTERRUPT_READ) error reading ret=-110
   DATA: DS9490_reset: ok
   DATA: DS9490_getstatus: (no HAVE_USB_INTERRUPT_READ) error reading ret=-110
   DATA: USBsendback control problem ret=-5
  DEBUG:   Transaction send = -5
   DATA: BUS_first failed during connect [001/005] (Probably non-DS9490 device and empty bus).
  DEBUG: fuse_mnt_opt=[(null)]
  DEBUG: fuse_open_opt=[(null)]
unique: 1, opcode: INIT (26), nodeid: 0, insize: 56
INIT: 7.9
flags=0x0000003b
max_readahead=0x00020000
   INIT: 7.8
   flags=0x00000001
   max_write=0x00020000
   unique: 1, error: 0 (Success), outsize: 40
unique: 2, opcode: LOOKUP (1), nodeid: 1, insize: 47
LOOKUP /.Trash
   CALL: FSTAT path=/.Trash
   CALL: PARSENAME path=[/.Trash]
  DEBUG: ParsedName_destroy /.Trash
   unique: 2, error: -2 (No such file or directory), outsize: 16
unique: 3, opcode: LOOKUP (1), nodeid: 1, insize: 52
LOOKUP /.Trash-1000
   CALL: FSTAT path=/.Trash-1000
   CALL: PARSENAME path=[/.Trash-1000]
  DEBUG: ParsedName_destroy /.Trash-1000
   unique: 3, error: -2 (No such file or directory), outsize: 16
unique: 4, opcode: LOOKUP (1), nodeid: 1, insize: 47
LOOKUP /.Trash
   unique: 4, error: -2 (No such file or directory), outsize: 16
unique: 5, opcode: LOOKUP (1), nodeid: 1, insize: 52
LOOKUP /.Trash-1000
   unique: 5, error: -2 (No such file or directory), outsize: 16
^C Bryter här för det blir inge mer......
DEBUG: owfs: ow_exit(0)
   CALL: Starting Library cleanup
   CALL: Clear Cache
   CALL: Closing input devices
CONNECT: Closed USB DS9490 adapter at 001/005. ret=0
   CALL: Closing outout devices
   CALL: Finished Library cleanup
Anledning: outputen ändrad till code /admin
Rob.
Inlägg av Rob. »
Jovisst är det.
Men det slutar ju med "Nu har jag fått det att funka!!!!!! YES!!!
...med Ubuntu server 8.10 och OWFS 2.7p10. Återkommer med hur jag gjorde. Egentligen inga konstigheter...när man väll bara gör rätt! ...som vanligt"
och sen kom How-to som andra lyckats med och jag har följt den totalt tre gånger med olika distros.
Jag tar nya tag en anna kväll för nu är det som banligt alldeles för sent igen.
Datorer är tidsmaskiner (åt fel håll).
Godnatt !
/R
pn
Inlägg av pn »
Om man har en 9097E och en konverter till usb kan man få owfs att fungara ändå???
Om så hur skulle man kunna göra då? i Ubuntu
lsusb ger:
Bus 001 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Du måste ha en fullkopplad USB->RS232-adapter. Långt i från alla är det tyvärr. Ett exempel som fungerar är de som VsCom tillverkar.
Sedan måste du ha rätt modul för adaptern laddad i kärnan, i ditt fall ftdi_sio.o (om jag inte är helt fel ute.).
pn
Inlägg av pn »
hmm om jag har den inpluggad och kör lsmod och får
ftdi_sio 55944 0
usbserial 39528 1 ftdi_sio
räcker det ?
fick det att funka en gång om jag har nyskappat en 1wire mapp vid boot blir den mappen låst osv
Men nu vägrar den tot.
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Hur ska man starta OWFS om man har en hemmasnickrad "DS9097u" (Madmodders variant)?
Den är ansluten till en vanlig Rs232 port på en stationär dator?
pixi
Inlägg av pixi »
Jag upptäckte att den versionen som guiden handlar om inte stödjer DS2413 fullt ut, så jag uppdaterade till 2.7p17 och dom problemen var ur världen :-)
Kanske skall byta version på owfs i guiden???
/Andreas H
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
pixi skrev:Jag upptäckte att den versionen som guiden handlar om inte stödjer DS2413 fullt ut, så jag uppdaterade till 2.7p17 och dom problemen var ur världen :-)
/Andreas H
Ok tack för tipset! :) En fråga bara, körde du guiden men med 2.7p17 istället, eller har du kört enligt guiden och sen uppdaterat till 2.7p17? Bara bra att veta. Själv har jag inte uppdaterat min installation än så jag har inte testat själv.
pixi
Inlägg av pixi »
Jag har faktiskt provat båda versionerna. så båda funkar som det är tänkt
/Andreas H
