Idag...
Sundhult
Re: Idag...
Inlägg av Sundhult »
Gratulerar!
Vad skall du nu ha ditt lager? ;)
//.D
Niklas
Re: Idag...
Inlägg av Niklas »
elf98 skrev:23 Juli!
Ojdå.. det är ju inte så jättelångt kvar ;)
Grattis!
Plutonium
Re: Idag...
Inlägg av Plutonium »
Där ser man :)
Grattis Erik!
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
Re: Idag...
Tack tack!
Lagret kommer att vara kvar där det är nu. Men lagret börjar bli överfullt nu. 35 tunna klienter tar plats. Plugwise är rätt skrymmande med. Att jag nyss fått hem 60 displayer gör ju inte saken bättre.
Re: Idag...
Inlägg av larky »
idag har jag utökat mitt 1-wirenät med 9 DS18B20
Misstänker att det är något tokigt med mitt golvvärmesystem och enklaste sättet är ju att sätta dit en samling sensorer för att se hur/om det fungerar!
http://karlander.net/cgi-bin/thermd.cgi ... type=graph
Uppdaterar min systembild också.
Plutonium
Re: Idag...
Har kopplat in min varmvattenberedare idag ;) Så nu har jag varmt vatten igen.
Såg att det fanns ett rör som var till för tempsensor ;).
Kan ju säga att det dröjde inte länge innan jag var där och pillade, så nu har jag en tempsensor där med.
Så nu har jag en avdankad laptop på berederen som loggar med logtemp och skickar en csv fil till min webserver var 5:e minut.
Jag vet, jag avskyr windows, men jag bekvämliga skäl och tror/hoppas att windows skall klara av denna enkla uppgift.
En annan fråga, ur energi synpunkt, skall man köra beredare på 1kW eller 3kW?
http://essunga.org
Niklas
Re: Idag...
Inlägg av Niklas »
Plutonium skrev:Har kopplat in min varmvattenberedare idag ;) Så nu har jag varmt vatten igen.
Nu är jag inte säker men jag tror inte att det spelar någon roll. Vattnet ska ju värmas till en viss temperatur ändå.
Alltså, den plockar ur mer på en gång men kortare tid om du kör den på 3kW. Om du kör den på 1 så jobbar den ju med lägre uttag en längre tid istället.
Det går mycket snabbare att värma vattnet med 3kW men det sliter mer på elementen i beredaren har jag läst.
Plutonium
Re: Idag...
Ja det är mycket sant det du säger Niklas.
Jag kör på 1kW, får ta lite längre tid..
Så blev resultatet.
http://essunga.org
CirruZZ
Master Moderator
Re: Idag...
Inlägg av CirruZZ »
...är jag åter till verkligheten! Har varit på resandes fot de senaste två veckorna. hälsat på lite folk och sen varit i stugan i Duved med ungarna och haft dom i skidskola, så nu kan dom åka skidor. Så kul att se hur snabbt barn lär sig, som om det vore det naturligaste som fanns! Blev en del mil, 286 st närmare bestämt, Ystad-Uppsala-Duved-Uppsala-Ystad. :shock:
Jag hade räknat med att kunna kolla av mail mm med jämna mellanrum men min 3G uppkoppling la av och det vara inte så lätt att åtgärda det då internett inte var tillgängligt, ett moment 22 kan man säga! Var dock rätt skönt att det blev så, kunde man strunta i all mail och annat.
Ser dock att det är ett berg med olästa inlägg på forumet nu när jag loggar in igen! Kul! :) Bara att börja läsa!
Re: Idag...
...kommer förhoppningsvis UPS med den sista komponenten till den nya lufttrycksmätaren!
Komponenten är en spänningsregulator - den jag beställde först visade sig inte riktigt ha de specarna jag trodde.
Lufttrycksmätaren är testad redan nu (med en icke ytmonterad spänningsregulator) och verkar fungera bra.
Så med lite "tur" kommer lufttrycksmätaren att komma upp i butiken i em.
Re: Idag...
Har jag sorterat och svarat på mail skickade till info@temperatur.nu.
För första gången på över 2år är inboxen tom!!!
Med andra ord: om du har skickat ett mail som du inte har fått svar på och tycker att jag borde svara är det lika bra att skicka mailet igen.
Gissningsvis kommer det 5-20 mail om dagen till info@temperatur.nu. Det blir sådär en 500 st i månaden. Många mail blir det.
CirruZZ
Master Moderator
Re: Idag...
Inlägg av CirruZZ »
...har jag fått säkerhetsventilen på min gamla VVB bytt. Efter att jag "motionerat" ventilen så började den småläcka och gick inte att fixa, så det blev till att ringa rörpularen, och nu är den bytt! ...gaaaaammmal VVB! Kanske ska byta hela sen... :roll:
Re: Idag...
Kommer en rörmokare och byter packboxar till ett par element. Det läcker om man stänger ventilerna...
FredrikS
Re: Idag...
Inlägg av FredrikS »
...när jag vaknade hade vår bergvärmepump lagt av. Aj.... inte kul. Reparatör
kommer fredag förmiddag, så tills dess blir det elpatronen. Håller mina tummar för att
det inte ska vara något dyrt som gått sönder....
Dock, skönt att det skedde nu i april, och inte i julas......
Mäter lite saker i huset i Jägarvallen, Linköping, kan beskådas på http://j23.mine.nu
Re: Idag...
Har jag tvättat fönstren och glasdörrarna på altanen.
Det blev bra. Riktigt bra.
Så bra att jag inte såg att glasdörren var stängd när jag plockade i hop grejjerna!
Som tur var gick den inte sönder, men det var nog inte långt i från...
:P
