Plugwise. Använder någon webbservern?
Niklas
Inlägg av Niklas »
Jag fick ett intressant mail från Plugwise idag.
Tydligen så har Source-programmet en inbyggd webbserver som man kan hämta information ifrån via HTTP/XML.
Jag hade ingen aning om detta. Man behöver ju köra windowsversionen då förstås men när Stretch kommer så har vi ju en fristående enhet som inte är beroende av varesig linux eller windows.
Är det någon som har använt webbservern för att hämta information från pluggarna?
Jag bifogar PDF-filen jag fick via mail.
/Nicke
EDIT
OBS! Ny uppdaterad version:
Plugwise_Source_Template_Engine.pdf
(185.61 KiB) Nerladdad 391 gånger
Re: Plugwise. Använder någon webbservern?
Fast Stretch Lite kommer fortfarande att kräva Source.
Stretch Lite är helt enkelt en lite pryl som gör att man remote, med hjälp av Source, kan komma åt sitt Plugwise-nätverk.
http://www.plugwise.com/sites/default/f ... 20Lite.pdf
Niklas
Inlägg av Niklas »
elf98 skrev:Fast Stretch Lite kommer fortfarande att kräva Source.
Jag har fått information från plugwise som handlar om "Stretch". Inte lite-versionen. Så här står det om den:
"The Stretch is a low-power, always-on device that
plays a central role in a Plugwise network. The Stretch
constitutes the link between the ZigBee modules and the user-interface via TCP/
IP (Internet) with optional GPRS / UMTS-connection. The Stretch is equipped
with its own software and can be approached remotely and locally by means of a
webbrowser."
Jag antar att man kommer kunna plocka prylar från den webbservern också. Annars lär ju någon sniffa trafiken och komma med en egen lösning kan jag tänka mig. ;-)
Fact Sheet Stretch.pdf
(612.91 KiB) Nerladdad 256 gånger
Mycket intressant!
Niklas
Inlägg av Niklas »
Ja, verkligen. Man kanske kan börja göra nåt vettigt med plugwise då. ;-)
Jag ska börja leka lite med webbservern via source när jag kommer hem ikväll så får vi se vad man kan göra.
Edit:
Aktiverade webbserver. Ligger ju en färdig sida där med länk till den första pdf-filen fast en nyare version så jag har uppdaterat första inlägget.
Inga problem att hämta data där inte.
Niklas
Inlägg av Niklas »
Jag har lekt lite och skrivit en liten sida som ger mig följande information:
Circle,000D6F00004692BE,0,0.0521,unknown
Circle+,000D6F0000469F65,4.2,34.9055,on
Lätt att läsa med vad som helst och plocka ut delarna. :)
Körde på namn,mac,senaste kända förbrukningen,total förbrukning sen senast nollställning av räknaren,status (on, off eller unknown).
Jag kan också skicka SwitchOn() eller SwitchOff(). Rätt självförklarande.
Sen finns bl.a. TotalUsageToday som är användbart.
Senast kända behöver inte vara just nu utan det är när pluggarna kollades senast. Vet inte hur man får fram datum och tid men jag försöker läsa mig till det. När sticken har fått en förfrågan från webbläsaren så meddelar den den senast kända förbrukningen men den lägger också en ny avläsning i kö så hämtar man sidan igen så bör det vara uppdaterad data.
All returned information is ‘last known’, not necessarily ‘current’. This prevents page delays
as a result of slow communication or offline modules. Immediately after the last known info
is returned, a request to the application is queued to refresh the info, so that the next time
the information is requested, an updated version is returned."
Tråkigt att det krävs windows bara. ;)
Edit:
Man behöver inte ha Source igång. Det finns en PlugwiseServer.exe i plugwisekatalogen.
Lägger sig vid klockan när den körs. Smidigt!
Det får bli en virtuell maskin på min linuxserver så länge helt enkelt. :)
Om man nu vill köra i linux så finns ju både POL och programmet Domotiga som funkar under linux.
Testat och båda funkar. Kommer förmodligen antingen använda POL alt göra eget plugin för programvaran ja kommer köra sedan.
Niklas
Inlägg av Niklas »
daromer skrev:Om man nu vill köra i linux så finns ju både POL och programmet Domotiga som funkar under linux.
Hur läser du ut förbrukning sedan reset?
Har alla mina värden sparade i databasen och pollar alla enheter kontinuerligt.
Givetvis kommer det int bli exakt lika som om man läste värdet från givaren. Men ska se om man inte kan få till att polla ut det värdet också.
Har som sagt fått mina idag så har inte hunnit mecka så mycket med det.
Reine
Inlägg av Reine »
Niklas skrev:Jag har lekt lite och skrivit en liten sida som ger mig följande information:
Edit:
Sidan som visar informationen från plugwise, vill du dela med dig av koden till den?
JRE
Inlägg av JRE »
Är också lite nyfiken på koden.
Sen undrar jag om någon har lyckats starta enbart webservern, har testat och skapat en ini fil enligt manualen men inte lyckats.
Niklas
Inlägg av Niklas »
JRE skrev:Är också lite nyfiken på koden.
Jag startade den via Source och sen gick det att köra filen separat om jag inte minns helt fel.
Jag vet inte vad jag har kvar av allt, om något. Ska leta lite.
