Får ut konstiga värden och enheter ur rrd databasen.
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
Hejsan.
Jag har ett problem som jag inte har märkt av innan då det visar av någon konstig anledning rätt i grafen.
När jag kör denna Oneliner mot databasen
rrdtool graph /dev/null --start=end-36000 DEF:a=/home/SCRIPT/RRD_DB/temp1.rrd:temp:AVERAGE VDEF:mintime=a,MINIMUM VDEF:maxtime=a,MAXIMUM PRINT:a:LAST:"Last %3.2lf%s" PRINT:a:MIN:"Min\: %3.2lf%s" PRINT:mintime:"Mintid\: %H\:%M":strftime PRINT:a:MAX:"Max %3.2lf%s" PRINT:maxtime:"Maxtime\: %H\:%M":strftime PRINT:a:AVERAGE:"Avg %3.2lf%s"
så blir resultatet i stora utsträckningar så här
0x0
Last 474.34m
Min: 437.50m
Mintid: 21:55
Max 2.74
Maxtime: 13:25
Avg 1.26
Förra dygnet fick jag denna enhet under 6 timmar, och idag har det börjat igen. Men som sagt, grafen rullar på som vanligt.
Men varför blir det så här?
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
Re: Får ut konstiga värden och enheter ur rrd databasen.
Värdena är inte konstiga, du råkar bara få med SI-prefix.
För att undvika detta i grafer anger man -X0 om jag inte minst fel, kankse fungerar den parametern vid hämtande av rådata med?
Plutonium
Tack så hemskt mycket Erik nu är det löst.
Ang rådatan så fungerade inte den parametern.
http://essunga.org
Hur gjorde du för att få det att fungera då?
Plutonium
Jag tog bort %s prefixen i onelinern så funkade det.
Var det inte så du menade?
http://essunga.org
Näe, verkligen inte...
Men det är ju bra att det fungerar!
