Ny på forumet och jag har försökt ta mig igenom den här sektionen utan att hitta det jag söker, nivån är liite hög för min del
Hur som helst, frågan är enkel - tror jag. I källaren står en 500-liters acktank med två analoga dykrörstermometrar instuckna. En i toppen av tanken, en i botten.
Vi eldar med ved och man vill förstås hålla tempen hyfsat konstant i tanken, iallafall inte dippa ner under golvvärmestemp så att golven kallnar. Problemet är då att jag måste springa ner då och då och kolla hur varmt det är i tanken.
Jag letar alltså efter en enkel trådlös termometer/mätsond att sätta i ett av dykrören, och en avläsningsenhet på övervåningen. Jag vill helst inte blanda in någon dator i det hela.
Finns detta och vad bör jag skaffa för något?
Mycket tacksam för svar, och för att ni inte halshugger mig direkt
