Induktiv givare till Räknare?
pansarbil
Inlägg av pansarbil »
Skulle vilja koppla in en induktiv givare till min lediga kanal B på min räknare v.2, för att i slutänden mäta pelletsförbrukning.
Har någon provat detta? Är det möjligt med avseende på spänningsmatning osv? Kanske elf98 har någon fundering kring detta?
Re: Induktiv givare till Räknare?
Har du kanske någon länk till givaren i fråga?
pansarbil
Har bara surfat in på elfa (känner inte till flera inköpsställen):
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog
Men alla jag kan hitta där har högre matningsspänning än 5V.
Men om man skulle hitta någon som kan matas med 5V, tror du att strömmen räcker till om man redan har en LED-givare på räknarens A kanal? Sen undrar jag över om en induktiv givare är "distinkt" vad gäller utsignalen, så man slipper till & frånslagsproblematiken som finns med en rent mekanisk brytare?
mvh Fredrik
pansarbil
Kanske denna skulle fungera?
http://www.hemomatik.com/bild_PDF/1indu ... 0-m8_h.pdf
Om man läser på sidan 3, matningsspänning 5-30V... men frågan är vad NAMUR är för något...
pansarbil
Inhandlade denna istället:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 308406.pdf
men får inte riktigt till det, får för låg utsignal (ungeför 0,25-0,28V) från den, kan ett pull-up motstånd lösa det?
Nej, men troligtvis en transistor.
