Trasig termostat i kylskåp?
Mina erfarenheter av hur kylskåpstermostater kan gå sönder är begränsade, det är ju ett temperaturrelaterat problem, så det kanske inte är helt fel att posta frågan här! :)
Hur som helst, kylskåpet som strular är ett Husqvarna QR200W.
Problemet är att temperaturen är väldigt ojämn i ett väldigt cykliskt mönster.
Kompressorn går i 3timmar för att sedan stå still i 4. Temperaturen i skåpet pendlar mellan -3 och +8 när skåpet är inställt på 3 på en femgradig skala.
Kan en trasig termostat ge detta fenomen?
Finns det någon online-tjänst där man kan hitta vilken ersättningstermostat som skall användas?
Jag bytte termostaten för ~1,5 år sedan och kontrollerade då noga att temperaturen i skåpet var ok, vilken den var.
Skåpet är rätt gammalt (~10år) men eftersom vi ska renovera köket om något år är det bra om skåpet går att laga...
CirruZZ
Master Moderator
Re: Trasig termostat i kylskåp?
Inlägg av CirruZZ »
Men är det inte bara att sätta i en ny igen, samma som du satte i sist, eller missförstod jag vad du ville byta?
Alternativet är väll att du bygger om skåpet så du reglerar själv, Plugwise Stealth/ds1820/nslu2! :D
Sist köpte jag över disk hos någon vitvarufirma för 600kr. På nätet verkar standardpriset ligga runt 300kr... Men det finns ju en uppsjö av varianter.
Det är ju inte några som helst problem att använda tellstick/DS18S20/Nexa, men den lösningen blir ju förhållandevis dyr.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
elf98 skrev:...
Jo vars det blir det ju, men du kan återanvända grejerna när du skickar skåpet, men framförallt...det är en betydligt roligare lösning på problemet!! :wink:
Inlägg av larky »
Det låter konstigt att den går så länge i taget, men det kan nog vara termostaten.
Conrad.se har en liknande universaltermostat (615910) men den är dyr, 509:-
Om skåpet är ett år från skroten rekomenderar jag en DS1820 och valfri styrning...
Pic + ds18b20 + relä/triac (på så vis kan du bara sryta kompressorn och har lyset kvar)
billigare än så kan det knappast bli.
Allt ta en gammal termostat från något annat med inbyggd reläfunktion
Ett problem bara, jag har inte tid att sitta och labba och testa... :)
Jag har flyttat proben till termostaten en aning och nu är temperaturen stabilare. Så med lite tur kanske jag slipper grejja mer.
För dig borde det ta 20 minuter ;)
Skriver man koden i MikroC och k ör med standard 16f690 som följer med i pickit2 behövs 10 rader kod :wink:
10 rader kod för att hämta temperaturen från en DS18B20?
