Mysql Select MIN/MAX
Generella mjukvarufrågor som inte är beroende av vilket operativsystem som körs skall ställas i denna kategori
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
Har en mysql databas vid namn temperatur där jag samlar mina temperaturer. Med koden nedan får jag fram Max, Min & Avg. Men jag får inte till det att förknippa det aktuella datum för Max, Min osv.
Hur löser man detta? Subselect, Join?
$resultat = mysql_query("SELECT
  			MIN(temperatur) AS Lowest,
  			MAX(temperatur) AS Highest,
  			AVG(temperatur) AS Average
			FROM
  			  temperatur
			WHERE
			  var = 'Ute' AND DATE(datum) = DATE(NOW())");
	while ($row = mysql_fetch_array($resultat)) {
			echo "".$row['Lowest']." °C";
			echo ";".$row['Highest']." °C";
			echo "".round($row['Average'],2)." °C";
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
Online
Re: Mysql Select MIN/MAX
Det ser ut att vara en extra högerparantes efter NOW
Online
Efter en närmare titt inser jag att jag såg fel!
Plutonium
Koden generellt fungerar, men jag vet inte hur jag ska göra för att få fram det aktuella datum för resp Max/Min.
http://essunga.org
PerM
Inlägg av PerM »
select from * `temperatur` where `temperatur` = Max( `temperatur` )
Den bör (inte testkört) ge alla tidpunkter där den maximala temperatuen uppnåtts. Sen får du välja vilken av dem som du vill ha, dvs filtrera på datum osv.
Plutonium
Tack för svar. Så här blev resultatet.
           AVG(temperatur) AS Average,
           (SELECT datum FROM temperatur WHERE var = 'Ute' AND DATE(datum) = DATE(NOW())
             ORDER BY temperatur LIMIT 1) AS Lowest_datum,
             ORDER BY temperatur DESC LIMIT 1) AS Highest_datum
           FROM
             temperatur
           WHERE
http://essunga.org
