Jag hittade det här forumet idag när jag försökte lösa ett problem jag har, där jag behöver övervaka en process som är temperaturkänslig.
Just nu ser det ut så här:
Två temperaturpunkter övervakas, en i gas och en i vätska. Både kan variera från noll grader upp till ca 80 grader. Processen pågår 24 timmar om dygnet i en industrilokal som kan vara smutsig, fuktig och kall. En enkel temperaturmätare med två sensorer finns just nu installerad, och för att se temperaturen måste man fysiskt gå upp till mätaren och titta på displayen. Om temperaturen är för hög avbryter man processen.
Det här känns så 1900-talsaktigt! Jag skulle vilja kunna logga temperaturen från dessa två punkter kontinuerligt till en PC, samt lägga den här informationen online. Från lokal PC till webben är inga problem, en enkel FTP-överföring av automatgenererade .PNG-filer räcker bra för mig.
Mindre än hundra meter från industrilokalen finns ett vanligt kontor, där en dator står. Här är det tempererat och torrt, vanlig inomhusmiljö. Det går inte att dra kablar från industrilokalen till kontoret då det är en parkeringsplats mellan.
Min tanke just nu är att köpa ett modifierat kit med 2 sensorer och installera i industrilokalen. Installerar LogTemp på PC:n i kontoret. Men hur ska jag få mätvärdena från industrilokalen till datorn i kontoret 100 meter bort på bästa sätt?
Jag har läst att man kan installera OpenWrt på exempelvis Asus WL-500g USB-router, är det ett bra sätt?
Ser fram mot tips om någon orkar ta sig tid.
