Placering av väderstationen är en så kallat "bra fråga".
Temperaturen skall enligt "regelboken" mätas i skugga, 1,5-2m högt upp.
Vinden blir ju väldigt olika om du har den 2m upp, i närheten av hus eller annat skydd eller om man har den placerad på nocken. Men bara för att de blir olika betyder det ju inte att den ena är "rätt" och den andra "fel".
Egentligen beror det på vad du vill mäta för något. Om du vill få den maximala vinden och ostörda vindriktningen är taknocken utmärkt. (Jag har den själv där)
Men farsan har den istället på en 2m stolpe i trädgården. Fördelen med hans lösning är att den på ett mycket sannare vis mäter den vind som man själv utsätts för men fördelen med min är att den på ett sannare vis mäter vinden i området.
Så, fundera över vad du vill mäta, sedan placerar du stationen där.
Mätarna går ju att placera en liten bit ifrån varandra så får försöka klura ut något.
Visas tempen fel om man sätter den mot t.ex husväggen gentemot garageväggen som är ett kallgarage?
Tänkte om huset ev. släpper ut lite värme, men det kanske inte har så stor effekt, ev sätta den en bit ut från husväggen.
Om du sätter mätaren mot en vägg kommer den att påverkas, ja.
Är det ett kallgarage påverkas den nog inte så mycket av värmen i garaget, men garageväggen har väldigt stor massa, vilket innebär att den behåller samma temperatur länge vid temperatursvängningar, så termometern kommer bli rätt "seg" på att reagera vid väderförändringar. Om garageväggen får sol på sig, (även om just termometern ligger i skugga) kommer den också att påverkas.
Hur stor påverkan blir beror till viss del på själva termometern och hur temperatursensorn är placerad i höljet, så gällande just din väderstation kanske CirruZZ eller Niklas kanske kan svara bättre?
Jag har min bara tillfälligt placerad för att testa (suttit där över 1 år nu), och den sitter i solen. Nu använder jag inte tempen från den för att logga till temperatur.nu utan använder en 1-wire sensor som är korrekt placerad för det istället. Det jag kan se är att tempen från väderstationen inte är tillräckligt skyddad mot sol i det höljet den har, så för att den skall kunna fungera så måste den vara placerad i skugga.
Har fixat en "riktig" sida nu som ska snickras vidare på.
Ska även försöka kompletera med fler spännande funktioner =)
Även en bättre webkamera ska införskaffas =)
abulafia skrev:Finns det någon väderstation med inbyggd webserver som kan ansluta sig till internet? Dvs, så att man slipper ha en pc igång dygnet runt.
Näe ingen erfarenhet av den än. Den kommer inom kort finnas på m.nu för 1895kr.
Nackdelen är väl att temp/RH är inbyggd i vindmätaren vilken i teorin kan ge felaktiga värden om inte konstruktionen är bra. Solceller är ju trevligt, men tekniken blir väl bättre så batteritiden ökar.
WMR88
> Trådlös Väderstation med vind & regnmätare
> Bakgrundsbelysning
> Radiostyrd klockvisning
> Trådlös förbindelse mellan mottagare och sändare
> Trådlös överföring från upp till 10 olika temp/luft sensorer
> USB dataöverföring
> Mjukvara finns för nedladdning
>Thermo/hygrometer inbyggd i vindmätaren
