Sida 10 av 12
Postat: 29 maj 2017, 19:22
av Holton
hanpa skrev:Konstigt ställe för att göra backup på... Det går att koppla Dropbox till Rasperry Pi.
Jag kör ett cronjobb varje natt som gör ett arkiv av alla viktiga filer och som läggs på Dropbox, så att det ska vara görbart att återställa efter en krasch, även bra att ha det viktigaste samlat om man uppgraderar till en helt ny dator. Sparar även crontab-isntällningarna via crontab -l >fil. De viktigaste manuella inställningarna jag gör loggar jag i en textfil, om jag kommer ihåg. Även den hamnar på Dropbox.
Det låter perfekt, vill du dela med dig av något script eller länk vore det kalas :-)
Postat: 01 jun 2017, 20:53
av Holton
Ett av problemen med förra uppsättningen var löjligt enkel, körrätigheter...
sudo chmod +x persist-ramdisk.sh
när man kör ls för att lista mappen står icke körbara script med grå text... +x ger vackert grön =)
Postat: 01 jun 2017, 21:29
av Holton
Det här scriptet
ramdisk.sh
placerat i /etc/init.d klarar att kopiera innehållet i /mnt/ramdisk till /media/ramdisk och vice versa vid uppstart och nedstängning. Allt mellan "BEGIN INIT INFO" & "END INIT INFO" är en ren chansning
#! /bin/sh
 # /etc/init.d/ramdisk
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          ramdisk
# Required-Start:    $local_fs $network
# Required-Stop:     $local_fs
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: ramdisk
# Description:       ramdisk
### END INIT INFO
 case "$1" in
   start)
     echo "Copying files to ramdisk"
     rsync -av /media/ramdisk/ /mnt/ramdisk/
     echo [`date +"%Y-%m-%d %H:%M"`] Ramdisk Synched from HD >> /var/log/ramdis$
   sync)
     echo "Synching files from ramdisk to Harddisk"
     echo [`date +"%Y-%m-%d %H:%M"`] Ramdisk Synched to HD >> /var/log/ramdisk_$
     rsync -av --delete --recursive --force /mnt/ramdisk/ /media/ramdisk/
   stop)
     echo "Synching logfiles from ramdisk to Harddisk"
     echo "Usage: /etc/init.d/ramdisk {start|stop|sync}"
     exit 1
 esac
 exit 0
Efter att ha sparat
sudo chmod +x ramdisk.sh
efter det ska något register uppdateras
sudo update-rc.d ramdisk.sh defaults
Postat: 01 jun 2017, 22:20
av Holton
Testar detta för att hämta vp1 vp2 och generera vpdrift, differensen satt till 5 grader
Har ännu så länge ingen rrd med namnet diff_temp.rrd
vp_temp.sh
#!/bin/bash
vp1sensor="28.FFE45E001602"
vp2sensor="28.FFD06D001602"
RRDDataDirectory="/mnt/ramdisk/"
RRDDataFile="diff_temp.rrd"
# Get temps form OWFS
vp1=`cat /mnt/1wire/$vp1sensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.0f", $1}'`
vp2=`cat /mnt/1wire/$vp2sensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.0f", $1}'`
#rrdtool update $RRDDataDirectory$RRDDataFile N:$vp1:$vp2:
#echo:$vp1:$vp2:
if [ $vp1 -gt $(($vp2 + 5)) ]; then vpdrift=150; else vpdrift=0; fi
#Update RRD database
rrdtool update $RRDDataDirectory$RRDDataFile N:$vp1:$vp2:$vpdrift
echo $vp1:$vp2:$vpdrift
göra körbart
sudo chmod +x vp_temp.sh
och till er som tycker det här är ett underligt ställe att lägga anteckningarna på. Ja jag vet att det är oortodoxt, men det är smidigt att komma åt allt från rpi, spara på skrivbord eller usb är inget jag litar på att jag kan längre.
Postat: 04 jun 2017, 05:43
av Holton
Att använda USB som backup-lagringsplats
Jag hade som plan redan tidigt att använda ett USB för backup-lagring. Tyvärr har det alltid misslyckats, jag vet varför nu! Ett USB måste mountas först... Hittade denna guide och följde den enligt detta och nu automountas mitt USB. Ja, ni som kollar tidsstämplar för foruminlägg, klockan är 05:45...
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2014/0 ... pberry-pi/
1. Ta reda på ditt USB:s id-nummer
ls -l /dev/disk/by-uuid/
Den här raden som slutar på sda1 ellersda2 innehåller numret i blått, för mig: 2031-816E
Anteckna detta!
2. Skapa en Mount Point
sudo mkdir /media/usb
Äg den mappen med rättigheter:
sudo chown -R pi:pi /media/usb
3. Mounta ditt USB:
sudo mount /dev/sda1 /media/usb -o uid=pi,gid=pi
Strängen “-o uid=pi,gid=pi” ska användaren pi ska använda "sudo" för att kunna skriva till usb-stickan
4. Av-mounta usb:
umount /media/usb
Det verkar vara så att raspbian inte tål att man rycker ur usb hur som helst. När man drar ur ett USB bör man tydligen av-mounta manuellt. Så behåll USBt i eller lär dig av-mounta...
OBS!!! “umount” INTE “unmount”!
5. Autom-mounta usb vid uppstart:
sudo nano /etc/fstab
Lägg till längst ner, men OBS stoppa in siffrorna för ditt USB istället för mina: 2031-816E
UUID=2031-816E /media/usb vfat auto,nofail,noatime,users,rw,uid=pi,gid=pi 0 0
Övrigt: “nofail” ser till att pi bootar även om rätt USB inte sitter på plats. Ordet “noatime” hjälper till med att minska skrivningar till en loggfil om jag fattat allt rätt. Höjer prestandan tydligen.
ctrl-x och spara
Ett USB kan vara formaterat i FAT eller NTFS. För att ta reda på om USB är formaterat med FAT eller NTFS skriver man:
sudo fdisk -l
Gav mig detta längstner:
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 2994140 2985949 1,4G e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 2994141 30228479 27234339 13G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 2998272 3063805 65534 32M 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 3063808 3198975 135168 66M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p7 3203072 30228479 27025408 12,9G 83 Linux
Disk /dev/sda: 14,3 GiB, 15376000000 bytes, 30031250 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sda1 32 30031249 30031218 14,3G c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda1 känns igen sedan tidigare som mitt USB och ser ut att vara formaterat som FAT-32
Om USB är formaterat med NTFS måste det installeras paket för detta:
sudo apt-get install ntfs-3g
Nu är det läge att leta upp USB, skapa ett dokument där, sedan starta om, kolla att filen finns kvar efter omstart. Stänga av, ta ur USB och kollla att filen inte finns tillgänglig då.
Finns den kvar när USB är urplockat så har du inte riktig koll på var din USB-mapp finns.
Extra viktigt om USB sitter där för att vara backup-lagring.
Din usb-mapp bör finnas under /mnt
Starta om för att kolla att allt funkar!
Postat: 12 jun 2017, 10:42
av Holton
Nu verkar det mesta funka med mina script. Tidsloggandet på värmepumpen blev lite skakigt, det är rätt kallt ute och 5 grader var kanske lite väl stor diff, ställde ner till två igen och det blev klart bättre.
Håller nu på att försöka få fjutt på dropbox-uploader
http://raspi.tv/2013/how-to-use-dropbox ... spberry-pi
Postat: 14 jun 2017, 00:32
av Holton
Nu har jag kommit till dropbox-uploader: https://github.com/andreafabrizi/Dropbox-Uploader
Det var lite pyssel med att få det att fungera, men med den här guiden http://www.zyxware.com/articles/4729/ho ... es-dropbox
http://raspi.tv/2013/how-to-use-dropbox-with-raspberry-pi
fick ihop en rad som faktiskt skickar upp en fil med filnamn och datum.
./Dropbox-Uploader/dropbox_uploader.sh upload /mnt/ramdisk/tid.png tid_`date +"%m%d%y"`.png
Dock lyckas jag inte få cron att köra detta hur fasen jag än gör.
Postat: 27 jul 2017, 13:24
av Holton
Igår verkar SD--kortet ha dött... Apa! Ja, detta med att använda usla små skitkort som hårddisk för ett system verkar allt mer dumt. Syftet med RPi är ju att göra tekniken tillgänglig, men att behöva köpa nya SD-kort ideligen kommer ju göra detta allt annat än tillgängligt. Den delen måste dessa utvecklare lösa.
Ja, det blir ett nytt kort idag och så håller vi tummarna för att det
1. finns en fungerande backup av kortet någonstans
2. att jag lyckas få över den backup jag hittar...
3. =) Jag har en daglig backup på de rrd-filer jag använder, så dessa ska gå att återställa!
Den här omgången av pi har kört i typ två månader, det gör att jag tvivlar på att ramdisken har hjälpt. Troligen finns långt fler filer som uppdateras ofta än de som jag skapat. läste om /var/log tex... ska försöka omlokalisera den till ramdisken med.
Postat: 27 jul 2017, 17:33
av svartöra
Jag brukar montera /var/log så här:
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,nosuid,nodev,noexec,mode=1777,size=32M 0 0
De raspberrysar jag har har gått kontinuerligt ett par tre år utan problem.
Det kan vara idé att kolla i /proc/diskstats hur mycket som skrivs till disken, t ex
cat /proc/diskstats | grep "mmcblk0 " | awk '{print $10}'
och köra med någon timmes mellanrum och se så det inte är för mycket (vad "för mycket" nu är)
Postat: 28 jul 2017, 12:53
av Holton
svartöra skrev:Jag brukar montera /var/log så här:
Ja, jag körde det där sista kommandot och fick
30539
som svar, vad betyder det?
Postat: 28 jul 2017, 13:49
av Holton
Blir lite orolig här... var åttonde sekund eller tätare ökar detta tal med lite drygt 100.. Hoppas verkligen inte att det är antalet skrivningar till kortet, för då är min paj verkligen ett belastningstest för kortet!
Postat: 28 jul 2017, 17:29
av svartöra
Det är antalet block som har skrivits sedan senaste boot. Hos mig hade jag (på en av rasparna, den kör Home Assistant) igår 1824002 och idag ganska precis ett dygn senare 1849506, dvs typ ett block var tredje sekund. Har du runt 100 var 8:e sekund är det lite mer ja! Men prova att montera /var/log som tmpfs så borde du få bort många skrivningar.
Postat: 28 jul 2017, 17:38
av Holton
svartöra skrev:Det är antalet block som har skrivits sedan senaste boot. Hos mig hade jag (på en av rasparna, den kör Home Assistant) igår 1824002 och idag ganska precis ett dygn senare 1849506, dvs typ ett block var tredje sekund. Har du runt 100 var 8:e sekund är det lite mer ja! Men prova att montera /var/log som tmpfs så borde du få bort många skrivningar.
Jag provade
Men fick bara att kommandot var okänt. Gissningsvis står jag i fel katalog eller så är det något annat jag missar
kanske beror det på att jag redan har en Ramdisk, eller så är det nått annat knas...
Postat: 28 jul 2017, 20:47
av svartöra
Du ska lägga in det i /etc/fstab och starta om, men googla först så du vet vad du gör. Dumt om det blir fel där...
Postat: 28 jul 2017, 21:00
av Holton
svartöra skrev:Du ska lägga in det i /etc/fstab och starta om, men googla först så du vet vad du gör. Dumt om det blir fel där...
:D ja, det blir nog lite googlande imorgon, jäkligt trist att ställa till något!
