Sida 2 av 2
Re: Slå av och på produkter via 1-wire?
Postat: 16 feb 2010, 13:09
av Niklas
Jag vill egentligen inte detektera 220v. Jag vill veta om relät är draget eller ej så att jag eventuellt kan aktivera det via en knapp och inte enbart via 1-wire.. Då vill jag ju se status.. om någon manuellt har aktiverat relät eller ej.
Postat: 16 feb 2010, 13:37
av Plutonium
Du får mer än gärna skriva ihop en guide sedan när du har pillat klart med det.
Postat: 16 feb 2010, 14:42
av FormerMazda
Niklas skrev:Jag vill egentligen inte detektera 220v. Jag vill veta om relät är draget eller ej så att jag eventuellt kan aktivera det via en knapp och inte enbart via 1-wire.. Då vill jag ju se status.. om någon manuellt har aktiverat relät eller ej.
Och det är då du läser inläggen som ligger tidigare i tråden som nämner att du behöver ett dubbelt relä.
TYP (<--OBS!) ett sånt här:
PDF från elfa
Den ena polen på reläet används till din förbrukare, den andra polen för att detektera om det är draget.
Den externa (ej 1-wire alltså) tryckknappen kan vara en vanlig växlande (trapp) som växlar mellan antingen signalen från 1-wire, eller ständigt på. Alltså så måste relät dras för att din förbrukare ska fungera.
Vad gäller lagligheten så får du be din elektriker fixa 230v biten. Du själv kan löda ihop en box med allt i som drar reläet. Men det måste kompisen koppla in och sätta i en låda på väggen. OM man ska följa lagen. Och det ska man ju, det gör alltid jag. *host*
Postat: 17 feb 2010, 07:27
av PeterT
FormerMazda skrev:Niklas skrev:Jag vill egentligen inte detektera 220v. Jag vill veta om relät är draget eller ej så att jag eventuellt kan aktivera det via en knapp och inte enbart via 1-wire.. Då vill jag ju se status.. om någon manuellt har aktiverat relät eller ej.
PDF från elfa
Kunde inte sagt det bättre själv!
