skymningsrelä
Re: skymningsrelä
Finns 2 olika analoga. Var de jag snackade om...
Quart
Re: skymningsrelä
Inlägg av Quart »
daromer skrev:Finns 2 olika analoga. Var de jag snackade om...
Varför skall det finnas så många val :D
Vilken skall jag då köpa ?
Re: skymningsrelä
Det är hela tiden de 2 analoga jag snackat om :wink:
Jag kör med båda så slipper man välja 8)
Quart
Re: skymningsrelä
Inlägg av Quart »
daromer skrev:Det är hela tiden de 2 analoga jag snackat om :wink:
Jag är nog korkad men har jag fattat rätt.
Man köper https://www.m.nu/ljussensor-analog-vers ... p-186.html
Och sätter det de två ljussensorerna som går och sedan kollar man vilken av sensorerna som passar bäst som skymningsrelä.
Antar att det funkar med OWFS ?
Re: skymningsrelä
Ja den funkar och ja det funkar med owfs.
Jag har 2 sensorer. Den ene läser jag av för att se ljuset och den andre för att se om solen skiner. Jag har ändrat ljusinsläppet på låndan till dem för att få det att funka på det viset.
/D
Quart
Re: skymningsrelä
Inlägg av Quart »
Nu har jag fått hem min 1-wire ljusensor.
Nu har jag en plugwise fråga.
Se denna tråd: http://www.temperatur.nu/forum/hemautom ... t2262.html
styrgubben
Re: skymningsrelä
Inlägg av styrgubben »
Köp ett vanligt standard ljusrelä på clas ohlson Steinel NM2000
Samt här får du en helt annan lösning på en alternativ vägguttagslösning. :idea:
Normalt kan man bara koppla in ett Ljus-styrt objekt till ett vägguttag, så om du ibland måste ha direktström från uttaget mitt på ljusa dagen så måste du hitta ett annat vägguttag.
Min lösning är denna köp ett kapslat v-Uttag 2 vägs med lock, ta bort ett av uttagen samt ersätt med en passande trappomkopplare som innehåller en alternativbrytare antingen fån P-skruven till 1 är sluten eller så är Pskruven till 2 är sluten.
Montera en Kopplingsdosa dra en kabel till ljusreläet 4x1,5 mm2 (inkl gröngul-jord) så du kopplar med 3 ledare
1 fas brun, en tändtråd svart (tillbaka fån ljusreläet), 1 blå Nolla till Ljusreläet.
Dra en annan kabel 4x1,5 mm2 (inkl gröngul-jord) från dosan till ditt modifierade v-uttag.
I uttaget koppla från p-skruven(den gemensamma i trappomkollaren) till fas.inkoppling tex en vit ledare
Den blå från dosan = Nolla till Nollans inkoppling på vägguttaget
Koppla in den bruna ledaren från dosan till en av de andra på trappomkopplaren tex 1
Koppla in den Svarta ledaren från dosan till en av de andra på trappomkopplaren tex 2
Sist men inte minst koppla in skyddsjorden den gröngula ledaren till skyddsjordsskruven som har kontakt med släpkontakterna (2 st/uttag)
Nu kan du växla mellan att styra uttaget med ljusrelä eller använda det dag tid med helt andra saker.
(obs. att du får en vägguttagsdel över som du kan kasta.
Du styr allt med trappomkopplaren i läge 1 auto i läge 2 direktkräm, dvs antingen .....eller....................
Matning---------3x1,5-----[_]------4x1,5--------------Ljusrelä
|-------4x1,5--------------Trapp/V-uttag -------Tex. Julgranbelysning= auto
|--------------Tex. en häck-sax = fast matning
mvh/styrgubben
Quart
Re: skymningsrelä
Inlägg av Quart »
Nu äntligen skall jag sätta igång med detta lilla projekt.
Jag kommer att behöva detektera när det är "skymning" (eller när det är så pass mörkt så att man vill att lampor skall tändas hemma) och när det inträffar skall en URL köras som tänder lampor kopplade till mina plugwise enheter.
Ni har väl inte misssat http://www.sundshult.se/wxpw.php :wink:
Men jag fattar inte vilka sensorer som är vilka och hur jag skall veta vilken givare som är vilken ?!
/usr/src/owfs-2.8p15 $ cat /mnt/1wire/20.8B3814000000/volt.A
/usr/src/owfs-2.8p15 $ cat /mnt/1wire/20.8B3814000000/volt.B
/usr/src/owfs-2.8p15 $ cat /mnt/1wire/20.8B3814000000/volt.C
Ger ju alla olika värden ?!
Samt att jag har tempgivare på samma enhet den dök upp och funkar med detta
/usr/src/owfs-2.8p15 $ cat /mnt/1wire/28.307AD6020000/temperatur
Re: skymningsrelä
Inlägg av Niklas »
Quart skrev:Nu äntligen skall jag sätta igång med detta lilla projekt.
Det står väl här?
TSL250R är ansluten till ingång A på DS2450 och ger en linjär utsignal mellan 0 och 4 Volt.
TSL252R är ansluten till ingång B på DS2450 och ger en linjär utsignal mellan 0 och 4 Volt.
Ingång C på DS2450S är ansluten till lödpaden märkt "JP1". Du kan därmed ansluta valfri sensor som lämnar en utsignal på 0-5v till JP1.
Till ingång D på DS2450S är spänningsmatningen ansluten och om spänningsmatning saknas parasite-power nivån.
Quart
Re: skymningsrelä
Inlägg av Quart »
Det står väl här?
Jo men för en novis är det inte lätt att ta reda på vilken som är vilken ?!
Samt hur tar jag reda på vilken givare som är vilken i owfs ?
Re: skymningsrelä
Inlägg av Niklas »
Det står väl här?
Jag vet inte om jag missförstår dig men volt.A är TSL250R, B är TSL252R och C är ingenting om du inte ansluter något där. D är 1-wirenätets voltstyrka.
Quart
Re: skymningsrelä
Inlägg av Quart »
Så om jag fattar det hela rätt, så är det ljuset som mäts på volt.A och Volt.B.
Och beroende på ljus så blir det mellan 0-4volt ?
Jag har också beställt min analoga ljussensor med tempmätare.
bertilson
Re: Sv: skymningsrelä
Inlägg av bertilson »
Dumt inlägg kanske, men är det inte lättare att räkna ut solnedgången beroende på datum?
Skickat från min LT26i via Tapatalk 2
Re: skymningsrelä
Inlägg av Niklas »
Quart skrev:Så om jag fattar det hela rätt, så är det ljuset som mäts på volt.A och Volt.B.
Ja, precis. Om du har båda sensorerna så har du värdet på A och B.
Tempmätaren läser du som alla andra temperaturgivare som du kanske har på 1-wirenätet. :)
bertilson skrev:Dumt inlägg kanske, men är det inte lättare att räkna ut solnedgången beroende på datum?
Jag vill att den tänder när det är molnigt eller en allmänt mörk dag och det gör min lösning. :)
Re: skymningsrelä
bästa är att läsa av värdet när det just sker och använda det sedan. Så slipper man gissa sig fram.
