RFXtrx433 och Raspberry Pi...
Re: RFXtrx433 och Raspberry Pi...
Jag utgår ifrån http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera ... i_Adapters när jag kollar på tillbehör...
Köper man noname från Kina är det mycket svårt att veta vad man får, och förutsättningarna kan förändras radikalt mellan olika sändningar. Iofs så händer det att kända tillverkare byter chipset utan att byta produktnummer med, men det problemet är mycket mindre.
Hittar jag en supportad liten WiFi-dongel från en känd leverantör tar jag hem omedelbart!
90% av de är stödda i linux. Har inte stött på någon som inte funkar i linux ännu men visst det är som du säger.
90% är inte bra nog.
Och dessutom är Pi ARM, och då ställer det helt andra krav på drivrutinerna verkar det som.
Har hittat ett litet kort från D Link som stöjds.
Ok.
90% som i 90% av alla som finns på marknaden menade jag :) Inte av just den typen .
Ska ta och koppla in de jag har liggandes i just pajen jag har och se. Har aldrig märkt av att drivarna till arm skulle vara jobbigare :) Återkommer med rapport. Den jag har liggandes är precis en med samma chipset som den jag länkade till
edit: Kan tillägga att den ovan inte funkar out of the box på raspen. Den syntes inte när man kollade med lsusb t ex. Vet att jag kör den felfritt på andra linux hinkar. Intressant. Skapar en tråd om och när jag haft tid att fixa det då jag måste ha en sådan liten till 3 pajer :)
https://www.m.nu/tradlost-natverkskort- ... p-579.html
Har någon till variant av nätverkskort på gång.
Det är de där sista strulmomenten jag vill undvika... Sakerna bör fungera Out Of The Box!
Lybbe
Inlägg av Lybbe »
Här finns fler tillbehör till raspberryn. Vet inte om det finns något intresse att plocka hem något av dessa?
https://www.modmypi.com/shop/index.php? ... ommon/home
Har en del liknande prylar på gång in!
Hittade ett annat kort som ska fungera OOTB. Så klart kan jag inte konkurrera med ebay i pris, men på m.nu får du garantier och saker som är testade! :)
Lagt upp lite fler lådor och en kylfläns.
Några fler tillbehör ni vill se på m.nu?
Något typ at out of the box kort för att koppla in 1wire sensorer? Dvs inte usb donglen då utan för att koppla direkt på kortet. Ivf tror jag det kan vara attraktivt av de som inte vill löda själv utan kör dina färdiga kablar?
Finns det stöd för 1wire direkt på Pi?
Inlägg av Plutonium »
Man måste patcha om kernel och sen köra motstånd på sensors. Inga komplicerade ingrepp.
url?
Generella diskussioner gällande Raspberry Pi med tillbehör hänvisas hit: http://www.temperatur.nu/forum/senaste- ... t2631.html
