Sida 2 av 5
Re: Raspberry Pi i2c 1wire breakout board
Postat: 02 nov 2012, 10:31
av daromer
Tips är ju att försöka göra så att man inte täcker de andra portarna.
Om du har möjlighet att göra det så vore det nog inte galet. I mitt fall behöver jag t ex de andra portarna.
edit: Beställt 1. Kommer sätta detta till nya styrningen av Pannan samt värmen in i huset. Lägger upp projektet på Esperyd sidan när jag fått ihop det.
Edit2:
Du råkar inte ha en liten 4-6" touchskärm på gång som passar Pajen? :D
Postat: 02 nov 2012, 17:01
av daromer
Postat: 02 nov 2012, 17:04
av Plutonium
Bra jobbat ;)
Postat: 02 nov 2012, 18:14
I nästa version av kortet kommer inte de oanvända pinnarna att vara täckta.
Postat: 02 nov 2012, 18:50
av sonnyboy
daromer skrev:En liten teaser vad som komma skall
http://www.youtube.com/watch?v=IkzNF8SKWrM&feature=plcp
Något fränt!!!!!!!, måste försöka få till något med display, jag med under vintern, men inte med pajen :)
Postat: 02 nov 2012, 22:06
av daromer
elf98 skrev:I nästa version av kortet kommer inte de oanvända pinnarna att vara täckta.
Gött.
Postat: 02 nov 2012, 23:51
Men först måste jag kränga några av de befintliga! :)
Postat: 03 nov 2012, 10:33
av daromer
Elf:
Har inte läst på om denna kretsen men är den kapabel till att samsas om I2C bussen med t ex en LCD driver?
Postat: 03 nov 2012, 11:05
Jodå, i den nuvarande hw-versionen är dock adressen fixt satt. I nästa version kommer det att gå att ändra.
Postat: 03 nov 2012, 13:57
av daromer
Gött! Då får man lite fler pinnar lediga.
Postat: 04 nov 2012, 12:45
Postat: 12 nov 2012, 23:46
Sitter och grejjar lite med 8-kanalerskortet.
Vad vill man ha för anslutning till de respektive kanalerna? RJ12? Skruvplintar? Med skruvplintar blir det snabbt många skruvplintar om det skall vara separata plintar för spänningsmatning till varje kanal.
Postat: 12 nov 2012, 23:52
av daromer
Jag föredrar lödvior endast då i mitt fall kommer jag koppla det mot en patchpanel. Men finns nog folk som vill ha både ena och andra.
Postat: 13 nov 2012, 09:06
av larky
Det är nog inte många som kommer att använda alla 8 kanalerna, så skruvplint för kanske 4 kanaler och lödanslutning för resten?
Jag är intresserad på sikt av ett kort till en kompis som ska börja från början med loggning i ett nyköpt gammalt hus, och en RPi med 8 kanaler måste ju vara det enklaste alternativet då det är prisvärt och underlättar kabeldragning när man kan göra flera fristående grenar
Postat: 13 nov 2012, 09:54
av Quart
För att göra det enkelt för alla så kanske kanske både skruv och RJ anslutningar.
