Teknisk support för produkter som finns på
http://www.m.nu . Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Inlägg
av elf98 » 09 nov 2012, 23:20
Vi byter ut prylarna. Lägg en beställning på ny owserver och RH-mätare mot förskottsbetalning så ser jag till att sakerna är testade tillsammans och går iväg utan kostnad.
Skriv en tydlig kommentar när du lägger ordern.
linuxprofessor
Inlägg: 19 Blev medlem: 31 okt 2012, 19:44
Inlägg
av linuxprofessor » 25 feb 2014, 10:40
nu har det hänt igen, luftfuktighetsmätaren har lagt av tillsammans med min OW-SERVER-2. ska undersöka om den fungerar med USB-stickan, men det är högst troligt.
linuxprofessor
Inlägg
av linuxprofessor » 26 feb 2014, 11:08
yepp, samma sak som tidigare. fungerar bra med USB-stickan, men med OW-servern fungerar inte luftfuktighetsmätaren. några förslag eller ska jag bara ge upp?
Inlägg
av elf98 » 26 feb 2014, 12:55
Låter som problem med kablage, har du sett över det?
Vilken firmware är det på din OW-Server?
linuxprofessor
Inlägg
av linuxprofessor » 26 feb 2014, 16:39
firmware är 1.08
jag har testat att köra med fuktighetssensorn direkt i en 1-wireport, ca 1 meter lång kabel, ingen skillnad. den fungerar som sagt utmärkt tillsammans med USB-stickan. kablaget är det som medföljde och därmed fixat av dig.
Inlägg
av elf98 » 26 feb 2014, 16:48
linuxprofessor
Inlägg
av linuxprofessor » 26 feb 2014, 17:43
tyvärr precis samma resultat som tidigare. har bifogat skärmdump.
skärmdump
Inlägg
av elf98 » 26 feb 2014, 19:18
KAn du ge mig direktaccess till den igen?
linuxprofessor
Inlägg
av linuxprofessor » 26 feb 2014, 19:35
82.197.227.95
45001 är forwardad till 80 på OW-servern
450002 till port 8080
Inlägg
av elf98 » 26 feb 2014, 21:19
Hm...
Har du strömcyklat OW-Servern? Möjlighet att testa med en annan USB-laddare?
linuxprofessor
Inlägg
av linuxprofessor » 26 feb 2014, 21:25
körde den till en av mina servrar för strömmatning, kör med en adapter nu som ger 10W. ingen skillnad tyvärr.
linuxprofessor
Inlägg
av linuxprofessor » 26 feb 2014, 21:34
har testat med två fuktighetssensorer nu, samma resultat. även testat att rycka allt annat och endast ha en sensor inkopplad i taget. inte samma resultat, men felaktiga resultat. 75 grader C i temp etc. mycket mystiskt detta.
linuxprofessor
Inlägg
av linuxprofessor » 26 feb 2014, 21:40
japp, har testat det. aja, fuktighetssensorerna funkar ju via usb-stickan så får köra med den när jag får hem mina nya kablar imorrn.
Inlägg
av elf98 » 26 feb 2014, 21:44
Fast det är skumt delux. Skulle gärna vilja veta varför det blir så - och efter så lång tid...
