Sida 2 av 3
Re: Problem med Luftfuktighetsmätare [Version 2]
Postat: 09 nov 2012, 23:20
Vi byter ut prylarna. Lägg en beställning på ny owserver och RH-mätare mot förskottsbetalning så ser jag till att sakerna är testade tillsammans och går iväg utan kostnad.
Skriv en tydlig kommentar när du lägger ordern.
Postat: 25 feb 2014, 10:40
av linuxprofessor
nu har det hänt igen, luftfuktighetsmätaren har lagt av tillsammans med min OW-SERVER-2. ska undersöka om den fungerar med USB-stickan, men det är högst troligt.
Postat: 26 feb 2014, 11:08
av linuxprofessor
yepp, samma sak som tidigare. fungerar bra med USB-stickan, men med OW-servern fungerar inte luftfuktighetsmätaren. några förslag eller ska jag bara ge upp? :)
Postat: 26 feb 2014, 12:55
Låter som problem med kablage, har du sett över det?
Vilken firmware är det på din OW-Server?
Postat: 26 feb 2014, 16:39
av linuxprofessor
firmware är 1.08
jag har testat att köra med fuktighetssensorn direkt i en 1-wireport, ca 1 meter lång kabel, ingen skillnad. den fungerar som sagt utmärkt tillsammans med USB-stickan. kablaget är det som medföljde och därmed fixat av dig. :)
Postat: 26 feb 2014, 16:48
Postat: 26 feb 2014, 17:43
av linuxprofessor
tyvärr precis samma resultat som tidigare. har bifogat skärmdump.
Postat: 26 feb 2014, 19:18
KAn du ge mig direktaccess till den igen?
Postat: 26 feb 2014, 19:35
av linuxprofessor
82.197.227.95
45001 är forwardad till 80 på OW-servern
450002 till port 8080
Postat: 26 feb 2014, 21:19
Hm...
Har du strömcyklat OW-Servern? Möjlighet att testa med en annan USB-laddare?
Postat: 26 feb 2014, 21:25
av linuxprofessor
körde den till en av mina servrar för strömmatning, kör med en adapter nu som ger 10W. ingen skillnad tyvärr.
Postat: 26 feb 2014, 21:34
av linuxprofessor
har testat med två fuktighetssensorer nu, samma resultat. även testat att rycka allt annat och endast ha en sensor inkopplad i taget. inte samma resultat, men felaktiga resultat. 75 grader C i temp etc. mycket mystiskt detta.
Postat: 26 feb 2014, 21:38
Testat fabriksåterställning? kortslut (JP7) Bör vara på ungefär samma ställe som på den här bilden: http://www.temperatur.nu/forum/post13394.html#p13394
Postat: 26 feb 2014, 21:40
av linuxprofessor
japp, har testat det. aja, fuktighetssensorerna funkar ju via usb-stickan så får köra med den när jag får hem mina nya kablar imorrn.
Postat: 26 feb 2014, 21:44
Fast det är skumt delux. Skulle gärna vilja veta varför det blir så - och efter så lång tid...
