Hjälp med installation av OWFS på Raspberry Pi
Re: Hjälp med installation av OWFS på Raspberry Pi
sudo framför när du kör chmod. Du har förmodligen kört det som root
Och äger root bildfilen (den som skapades från rrd filen) så kommer inte Apache kunna läsa den heller.
sudo chmod -R 777 /var/www/*
ante
Inlägg av ante »
daromer skrev:sudo framför när du kör chmod. Du har förmodligen kört det som root
Provade med ovan rad och lite annat :?
pi@raspberrypi ~ $ sudo chmod -R 777 /var/www/
pi@raspberrypi ~ $ sudo chmod +x create_rrd.sh
chmod: cannot access `create_rrd.sh': No such file or directory
pi@raspberrypi ~ $ cd /home/pi/rrddata/
pi@raspberrypi ~/rrddata $ sudo chmod +x create_rrd.sh
pi@raspberrypi ~/rrddata $ create_rrd.sh
-bash: create_rrd.sh: command not found
pi@raspberrypi ~/rrddata $ ./create_rrd.sh
Creating RRDtool DB for outside temp sensor
ERROR: creating '/home/pi/rrddata/outside_temp.rrd': Permission denied
Done!
pi@raspberrypi ~/rrddata $ sudo chmod -R 777 /var/www/*
Done!
Ingen framgång :( :twisted:
Hehe :;) Du provar lite random.
Detta betyder att du inte har den rrd filen där du står. Har du den över huvud taget ?
Kör ls och kolla där du står.
ante
Inlägg av ante »
daromer skrev:Hehe :;) Du provar lite random.
Körde ls när jag står i:
pi@raspberrypi ~/rrddata $ ls
create_rrd.sh
Det betyder väl att jag har: create_rrd.sh
Vad har jag gjort för fel? :(
PatrikN78
Inlägg av PatrikN78 »
Done!
Done!
Titta på kommando chown och chgrp. När du försöker göra filen körbar har du inte rättighet. Lös med sudo eller ovan kommando :)
ante
Inlägg av ante »
Började om från början...
Har installerat Wheezy och OWFS igen - funkar utmärkt
Har ny följt wikin för RRD och fått (samma ?) fel som innan, se nedan
-bash: create_rrd.sh: kommandot finns inte
ERROR: creating '/home/pi/rrddata/outside_temp.rrd': Ã
tkomst nekas
Done!
Någon som har en ide?
ante
Inlägg av ante »
Done!
Done!
Förstår inte vad du menar att jag ska göra :x
Inlägg av Plutonium »
Vad står det om du kör ls -al i hemmappen?
ante
Inlägg av ante »
Har jag gjort rätt???
pi@raspberrypi ~ $ ls -al
totalt 36
drwxr-xr-x 6 pi pi 4096 nov 10 15:47 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 okt 28 23:09 ..
-rw------- 1 pi pi 0 nov 10 15:36 .bash_history
-rw-r--r-- 1 pi pi 220 okt 28 23:09 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 pi pi 3243 okt 28 23:09 .bashrc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 nov 10 16:43 bin
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 okt 28 23:54 Desktop
-rw-r--r-- 1 pi pi 675 okt 28 23:09 .profile
drwxrwxr-x 2 pi pi 4096 jul 20 20:07 python_games
drwxr-xr-x 2 root root 4096 nov 10 15:49 rrddata
pi@raspberrypi ~ $
ante
Inlägg av ante »
Eller var det detta du menade?
pi@raspberrypi /home $ ls -al
totalt 12
drwxr-xr-x 22 root root 4096 okt 28 23:00 ..
drwxr-xr-x 6 pi pi 4096 nov 10 15:47 pi
Jajemen.
Kör nu följande;
1. "sudo su"
2. "chown pi:pi /home/pi/rrddata"
3. "exit"
Sen testa att skriptet igen.
ante
Inlägg av ante »
Plutonium skrev:Jajemen.
Kör nu följande;
1. "sudo su"
3. "exit"
Nu blir jag osäker, vilket script?
:oops:
create_rrd.sh
ante
Inlägg av ante »
pi@raspberrypi ~/bin $ create_rrd.sh
pi@raspberrypi ~/bin $ ./create_rrd.sh
-bash: ./create_rrd.sh: Filen eller katalogen finns inte
Körde jag rätt?
Ser ut som att du står i fel mapp. Du måste vara i samma mapp som skriptet ligger i om man kör ./create_rrd.sh.
