Hjälp med installation av OWFS på Raspberry Pi
ante
Inlägg av ante »
Varför känner jag mig generad för att ställa min första fråga vet jag inte :?
Förutsättningarna är en Raspberry Pi mod B 512 med USB DS9490R och en 18S20 för test.
Usb med givare funkar utmärkt med Logtemp.
Har installerat OWFS med hjälp av Wikin för Rapsi,http://wiki.temperatur.nu/index.php/OWF ... asperry_Pi
Efter installationen ska man testa enligt detta:
Kontrollera att det fungerar (ändra sensor till vad du har)
cat /mnt/1wire/10.F6877C010800/temperature
Vad f...n ska jag ändra till??? :evil:
Behöver nog inte förklara att jag är nybörjare på både Linux & Raspi :roll:
Mvh
Re: Hjälp med installation av OWFS på Raspberry Pi
ls /mnt/1wire
börja med den. Sedan så ska du ändra serienumret i ovan till det som visas i den katalogen. Förutsätter att du inte fått nåt fel på vägen.
ante
Inlägg av ante »
Tack för snabbt svar :D
körde ls /mnt/1wire
och fick bara
bus.0 settings statistics structure system uncached
Verkar som om du inte har kontakt med sensorn eller Adaptern ens.
Ahh. du har lagt in scriptet för I2C adaptern och inte usb adapter.
kör
sudo killall -9 owfs
sudo umount /mnt/1wire
sudo /opt/owfs/bin/owfs -uall --allow_other /mnt/1wire
Om detta funkar och om du listar katalogen och där finns allt ska du ändra i startscriptet till ovan istället.
ante
Inlägg av ante »
En Norsk reset och sedan funkar det :D
10.D9A018020800 alarm settings statistics system
81.A1D331000000 bus.0 simultaneous structure uncached
pi@raspberrypi ~ $ cat /mnt/1wire/10.D9A018020800/temperature
23.1875pi@raspberrypi ~ $
Många tack, återkommer säkert. Nu är det RRD som gäller :?
ante
Inlägg av ante »
Ja ha, då var det nästa. Enl wikin ska jag köra:
Om nu allt funkar som det skall så loggas temperatur och det skapas en ny graf var 5:e minut. För att se grafen gå till http://localhost/graph_temp.png eller http://mindoman/graph_temp.png
Är det de lokala ip numret jag ska använda i webläsaren på en win burk i lanet?
Typ: http://192.168.0.67/graph_temp.png
Kan jag köra detta medans putty körs?
Mvh
Om du kör från annan dator så är det IPt på din raspberry.
Om putty är igång spelar ingen som helst roll.
ante
Inlägg av ante »
daromer skrev:Om du kör från annan dator så är det IPt på din raspberry.
http://192.168.0.67/graph_temp.png funkar inte :(
Kan jag köra nåt i terminalfönstret för att prova rrd?
Har allt gått bra till?
Om du kör http://ipt_till_din_maskin/
får du upp att det körs en websida där då? Om inte så är din webserver inte korrekt instalerad. Får du upp den men inte rrd delen så har du gjort något fel där.
Har inte hunnit kolla på hur manualen är uppbyggd än men kan kolla lite senare.
ante
Inlägg av ante »
daromer skrev:Har allt gått bra till?
Körde http://192.168.0.67/ Fick detta till svar
It works!
This is the default web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet.
Kul och tack för hjälpen så här långt.
Hittar du något i manualen återkom gärna
Mvh
ante
Inlägg av ante »
Har försökt att köra vidare från början enligt wikin för RRD, http://wiki.temperatur.nu/index.php/RRDtool_HowTo
När jag kör create_rrd.sh så får jag:
pi@raspberrypi ~/rrddata $ create_rrd.sh
-bash: create_rrd.sh: command not found
Detta fick jag inte första gången :(
Inlägg av Plutonium »
Om man får felmeddelandet "command not found", kan man prova att sätta ./ före
ante
Inlägg av ante »
Plutonium skrev:Om man får felmeddelandet "command not found", kan man prova att sätta ./ före
Då vart de så här:
pi@raspberrypi ~ $ ./create_rrd.sh
-bash: ./create_rrd.sh: No such file or directory
pi@raspberrypi ~ $
Skumt om det har funkar innan. Och filen ligger där. Testa att köra en
chmod +x create_rrd.sh
och sen
./create_rrd.sh
ante
Inlägg av ante »
Plutonium skrev:Skumt om det har funkar innan. Och filen ligger där. Testa att köra en
och sen
./create_rrd.sh
pi@raspberrypi ~/rrddata $ chmod +x create_rrd.sh
chmod: changing permissions of `create_rrd.sh': Operation not permitted
pi@raspberrypi ~/rrddata $ ./create_rrd.sh
Creating RRDtool DB for outside temp sensor
ERROR: creating '/home/pi/rrddata/outside_temp.rrd': Permission denied
Done!
