Då är jag också med elmätarklubben via 1wire. Lödde ihop min LEDdetektor och hade lite problem med RJ11 kontakten som glappade men löste det. Nu lagras min elförbrukning i min mysql databas. Det som återstår är att göra nått trevligt grafiskt av det och tips om det finns ju här så det är väl bara att labba lite.
Skoj att få till det i alla fall!
Är EMC controllern som saluförs av techtrade lik den pulsräknare som finns att köpa här? Finns det nån här som använt EMC ver 1.3.38 till att logga både temperatur och elförbrukning med? Verkar som att det ska gå men jag kan inte se hur man bär sig åt för att få till det
Nisse skrev:Är EMC controllern som saluförs av techtrade lik den pulsräknare som finns att köpa här? Finns det nån här som använt EMC ver 1.3.38 till att logga både temperatur och elförbrukning med? Verkar som att det ska gå men jag kan inte se hur man bär sig åt för att få till det
Temperaturen kräver en speciell dosa som Techtrade säljer. Jag har påtalat att temperaturen förvirrar om den inte används och de har sagt att den kommer att gömmas i en kommande version om du inte har dosan inkopplad.
elf98 skrev:Pulsdetektorerna är samma som Techtrades, controllerna och räknarna är helt olika varianter!
Tror du att det går att använda räknaren här ifrån tillsammans med EMC mjukvaran? Eller finns det nån annan mjukvara som du kan rekommendera. Vill ha ett färdigt koncept i och med att jag inte kan knacka kod själv. Bygga ihop elektroniken klarar jag nog om det skulle behövas men sen är det stopp.
elf98 skrev:Det går bra att använda detektorerna tillsammans med EMC-mjukvaran.
Jag förstår men om jag vill logga både temperatur och elförbrukning. Finns det då nåt färdigt program man kan använda som inte kräver eget kodknackande. Jag tänkte om jag kunde använda pulsräknare,tempsensor och detektor härifrån och sen läsa av det med EMC eller nåt annat program där jag kan se trenderna på både temp och kwh samtidigt. Jag använder XP som operativsystem
kanske är det rent önsketänkande att det ska finnas nåt som är såpass användarvänligt. Såg att det finns ett exempel där man använder sig av rd tool
Så länge som datat finns i datumsorterade textfiler så kan det läsa dem, har för mig att jag lade in stöd för att dela Y-värdet också så du kan skala det så det passar....
Jag har själv inte försökt, men prova gärna.
Det låt intressant. Jag ska testa det bara jag får pulsdetektorn hemskickad. Tack för tipset!
Ajdu, medans du fortfarande har ånger-rätt kan det vara vettigt att ringa ditt lokala el-bolag och höra när de har planerat att införa fjärr-avläsning hos dig.
Det är ju tämligen kort tid kvar innan alla hushåll skall vara konverterade, och det kan ju vara trist om de byter mätaren för dig just som du kalibrerat in allt...
Har redan kollat med dem och bor man liiiite utanför göteborg så kommer de antagligen först bytas 2011 trodde de och jag köpte byggsatsen för 275 kr, så det känns rätt OK att ha den i två - tre år. (behöver den även för att kunna utveckla mitt lilla program.. *ler* ) Det kommer bli ett MYCKET dyrt utvecklingsjobb *ler*......
