Temperatur och prognosvisning på surfplatta i helskärm
riro
Re: Temperatur och prognosvisning på surfplatta i helskärm
Inlägg av riro »
Mysko.
Ger den här klockan samma fel?
http://apps.snowland.se/HomeControlBrowser/
(Där har du för övrigt en fullskärmsbrowser för Andriod som jag skrivit)
hellgun
Inlägg av hellgun »
Sommartid är ju två timmar "fel". Kanske har med det att göra?
Skickat från min Nexus 5 via Tapatalk
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Installerade om plattan, då lirade det :)
riro, din app kunde jag inte ladda ner :(
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
riro
Inlägg av riro »
Fungerar finfint för mig...
Här är den iaf:
HomeControlBrowser-130.zip
(154.26 KiB) Nerladdad 868 gånger
hellgun
Inlägg av hellgun »
En lagom platta för detta ändamål till bra pris: http://www.elgiganten.se/product/datore ... -gra-svart
Och en annan lagom platta (den jag själv använder): https://www.m.nu/point-of-view-mobii-721a-p-1482.html
Lite dyrare än länken ovan i skrivande stund, men plattan i länken ovan var det kampanj på.
plaggis
Inlägg av plaggis »
Har kopirerat Elfs kod rakt av för att se om "untouched" kod fungerar på min server, men jag får felmeddelande enligt nedan
Notice: Undefined variable: displayName in C:\xampp\htdocs\vader\test.php on line 81
Prognos från YR och klockan fungerar men för temp visas bara "gradertecknet" och C
bruka
Inlägg av bruka »
Temperaturen på den här sidan uppdateras inte längre automatiskt utan man för göra en manuell uppdatering.
Däremot så uppdateras tid och väder fortfarande.
Det kan vara runt ett halvår sen temperaturen slutade uppdateras, är det något som går att ordna till?
Testa igen, gjort lite korrigeringar i koden.
bruka
Inlägg av bruka »
Tack för det, nu uppdateras temperaturen! :D
bruka
Inlägg av bruka »
Samma fel som tidigare igen sen en tid tillbaka.
Bara klockan som uppdateras.
elf98 skrev: 30 jul 2018, 10:04 Hej,
Inlägg av supportM »
Nu är buggen äntligen fixad! :)
bruka
Inlägg av bruka »
Perfekt, tackar! :D
Ser att det fungerat felfritt nu några dagar!
bruka
Inlägg av bruka »
Vet inte om det är fler än jag som använder den här men nu har yr.no tagit bort sin gamla forecast widget.
De har en ersättare, så om du har lust att ändra länken till den nya widgeten så finns info om den här: https://developer.yr.no/doc/guides/depr ... d-widgets/
sonnyboy
Jag har samma problem, skulle vara kul om den kunde fixas :)
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
