Diskussion om kontakteringsguide
Re: Diskussion om kontakteringsguide
https://www.m.nu/ledpuls-detektor-p-57.html
Färgkodningen finns på produktsidan!
(Hur kan den göras tydligare?)
Johannabacken
Inlägg av Johannabacken »
Det är en bra fråga: "Hur kan det göras tydligare?"
Står ju precis där det borde.
Jag fattar inte var jag läste när jag drog slutsatsen att färgerna var annorlunda.
Tack
///Johan
Det är fler som har frågat precis samma sak, där av min fråga hur det kan göras tydligare...
Quart
Inlägg av Quart »
Vet inte riktigt om jag tänker och har gjort rätt men något skumt är det.
Jag har satt en patchpanel i "teknikrummet" därifrån går det Ca6 kabel till varje rum.
Jag har dock i ett rum inte satt något nätverksuttag utan har satt ett blindlock över dosan och borrat ett hål som jag täntke dra ut 1-wire givaren för att mäta temperaturen.
I de andra rummen har jag nätverksuttag och där satt en rj12 kontakt med en givare på.
Men på det stället där jag inte har ett uttag tog jag blå och blå/vit och satte på tempgivaren.
Men får ingen kontakt med den, är det rätt kopplat så ?
Jag kan ju ha kopplat fel i panelen på just denna kabel men det känns märkligt.
bruka
Inlägg av bruka »
Parasit kopplad sensor alltså? Har du kopplat ihop de båda yttre benen på temsensorn med blåvit?
Low
Inlägg av Low »
Med nybörjarglasögonen på så vill en såklart ha med följande i en kontakteringsguide:
1. Ska kablarna korsas (dvs kontakteringen gäller för båda ändar)?
2. Vad gäller om man använder adaptrar (t ex: Förgreningskontakt)?
Drar mig till minnes alla diskussioner kring skillnaden på nullmodem, hubbar och switchar.
Bör väl även nämna att jag kontakterade en korsad kabel igår och funderar nu i efterhand
på om den kommer att funka eller ej. Och med funderar så menar jag egentligen att jag
har lite mer arbete framför mig :oops:
