Diskussion om kontakteringsguide
Kontakteringsguiden är flyttad till en wikisida.
http://wiki.temperatur.nu/index.php/Kontaktering
Anledning: Kontakteringsguiden är flyttad till en wikisida.
riro
Re: Kontakteringsguide
Inlägg av riro »
elf98 skrev:Temperaturnät leverade efter den 2/4 2008:
Håll rj11/12 kontakten i handen med flärpen nedåt och kabeln mot dig. Pinnarna är då nummrerade 1-6, vänster till höger.
Hur skall pinnarna på en DS1820 sitta?
Läste på http://madmodders.se/moddningar/digitemp/index.html att dom drar ihop ben 1+3, är det så nät från temperatur.nu levereras?
Har precis handlat lite fler DS1820 och vill få in dom på rätt sätt, köpte mina fyra första på en färdig slinga... härifrån.
Inlägg av Niklas »
1+3 = ej spänningsmatat nät.
I ett spänningsmatat använder du alla ledarna för sig.
Ytterligare förtydlling:
Fall 1:
Du vill mäta temperaturer upp till 85 grader. Du behöver då bara 2 trådar - DQ och GND. DQ ansluts till mittenpinnen och GND till de båda yttre.
Fall 2:
Du vill mäta temperaturer upp till +125 grader. Du skall då ansluta DQ till mittenpinnen, GND till den vänstra pinnen (när du har sensorn med texten uppåt och benen mot dig), samt +5v till det högra benet.
Om ditt nät är långt kan det vara en god idé att ansluta båda GND-trådarna för att minska induktansen.
Vissa hävdar att det är nonsens att man behöver spänningsmata nätet alls vid enbart temperaturmätningar. Det är något som jag och tillverkaren av sensorerna starkt tar avstånd i från. Planerar du att mäta temperaturer över 85 grader celsius skall nätet spänningsmatas.
riro
Inlägg av riro »
Satt precis och funderade över det när det plingade till i inboxen av att det var nya inlägg i den här tråden.
Tack för svaren.
mysa
Inlägg av mysa »
Hej är helt ny på det här.Har köpt en ljussensor och en usbadapter. Nu till min fråga, det är 4 kablar från usb adaptern men bara 3 plintar på ljussensorkortet var ska den fjärde tråden kopplas in? Antar att det en av de orange/vita.
Det är två st GND-trådar (Blå/vit + orange/vit)
mysa
Inlägg av mysa »
ok ska dom kopplas till gnd bägge 2?
Inlägg av larky »
ja
mysa
Inlägg av mysa »
Tack då är det bara att börja koppla och hoppas att det funkar......
Re: Diskussion om kontakteringsguide
Inlägg av Niklas »
Fick min nya ljussensor idag.
Det är alltså både blå/vit och orange/vit som BÅDA ska kopplas till GND på ljussensorn?
Jag kör just nu med enbart orange/vit inkopplad och det tycks funka fint. Bör jag koppla in blåvit också?
Ja. :)
Jag ansluter alltid båda jordtrådarna till jord vid varje enhet i nätet.
Inlägg av Niklas »
Grejt. :)
Johannabacken
Inlägg av Johannabacken »
Jag har fått en led-puls med färgerna brun, grön och vit. Efter att kollat i wiki-n gör jag fö´ljande kvalificerade gissning:
Grön: Pwr/+5v
Vit: Pulse out
Brun: GND
Riktigt? Någon som vet?
(Genom att beställa en färdig sladd hade jag hoppats slippa detta....)
///johannabacken
