Sida 2 av 5
Re: WP1400 från Proove
Postat: 12 aug 2008, 21:59
av mgh
Postat: 18 aug 2008, 09:29
av john
Verkar klart prisvärd!
Någon som fått igång den under linux? FreeBSD?
Postat: 18 aug 2008, 11:29
av filip71
mgh skrev:nu är den officiell :D
http://sk6ei.se-swed.net/sk6ei_forecast.php
Jag har själv köpt samma station och letat runt lite. Om jag skulle gissa hur ovanstående PHP-lösning funkar så är det samma som jag själv är i tankarna att göra. Datat i väderstationen verkar endast easyweather.exe kunna få ut - alltså kör det programmet i bakgrunden hela tiden och på det sättat fylla på dat-filen. datfilen skickas automatiskt (och regelbundet) till en webserver med något automatiserat ftp-program. På servern finns ett php-script som läser datfilen och lägger upp den i html-format. Right/wrong? Det enda som får mig att hindra mig från att göra denna lösning (också?) är att easyweather inte verkar helt stabil - dvs går inte att köra oavbrutet i bakgrunden. När det har gått i en kvart så hänger det sig. Har provat på flera XP-datorer med samma resultat. Någon som har samma erfarenhet av easyweather? Någon som har någon rutin för att få ut datat ur WP1400/02041/WH1080 USB på något annat sätt? Inbillar mig att det finns linux-lösningar men jag skulle hellre vilja ha en windows-dito...
För övrigt fungerar stationen fint, även om just tidssynkroniseringen via RCC bara verkar fungera sporadiskt. Och så lämnar ju easyweather 2.0 mycket att önska - förrutom stabiliteten så kan programmet inte visa mer än 100mm regn - sedan hamnar linjen utanför diagrammet, och jag vill inte reseta all gammal data bara för den sakens skull - då tappar jag månads-datat - och att exportera till excel och mickla går ju men jag vill helst slippa.
Postat: 19 aug 2008, 06:12
av mgh
Du har rätt :)
Programmet ligger på vår server igång hela tiden, sen skickar vi upp den till hemsidan via Save2ftp var 10 min
I datfilen är det ju fasta punkter på värdena så då var det lätt att plocka ut dom
Vi har också märkt att den får krupp emellanåt o lägger in värdena igen med en addition som följd :(
Postat: 19 aug 2008, 12:38
av john
Nu har jag beställt en...
Finns det inget program för att läsa ut till linux får jag väl göra ett själv då...
Återkommer om jag skulle lyckas :)
Postat: 20 aug 2008, 23:11
av filip71
Du har rätt :)
Jag struntade i kruppet och provade på weather-display istället. Snubben som skrivit det programmet borde gå en MDI-kurs. 20 fönster med 10 flikar vardera och varje flik med minst 50 inställningar... pffff. Nåväl. Jag lyckades till slut få något som gick att presentera och letade upp en gammal bärbar IBM-TP 600e (300MHz) som får snurra dygnet runt - den drar bara 14W. Nackdelen med denna lösning är att den pollar data hela tiden - dvs använder sig inte av stationens eget minne. Syftet med min station är att främst mäta vindförhållande och göra en förstudie till att anlägga ett litet vindkraftverk. Tyvärr verkar jag bo på fel ställe för det blåser fan i mig aldrig här ;-) Ta gärna ett kik på http://www.appelklyftig.com/familj/foto ... wp1400.jpg och http://vader.appelklyftig.com
--filip
Postat: 20 aug 2008, 23:14
av filip71
john skrev:Nu har jag beställt en...
Jag är inte säker men det verkar som XP hanterar stationen som en USB-HID; dvs tangentbord eller mus. Om det kan vara till någon hjälp? Ett annat tips är kanske den här sidan http://www.pendec.dk/weatherstation2007.htm Själv kör jag inget annat än XP ...
--filip
Postat: 21 aug 2008, 11:47
av john
Ah, tack för länken. Den är säkert till hjälp! :)
Tyvärr var väderstationen nu restnoterad, vet inte när/om jag får någon... :/
Postat: 26 aug 2008, 00:22
av john
Update...
Så har jag äntligen fått min station.
Efter att ha suttit och analyserat lite usb-trafik på min windowsburk och spanat på koden till weatherstation så kan jag konstatera att WP1400 verkar vara mycket lik, om inte identisk, i protokollet.
weatherstation fungerar inte på freebsd eftersom libusb inte verkar vara helt ok där. (vad jag kunnat se iaf...)
Sagt och gjort, jag började koda lite mot det nativa hid-interfacet på freebsd och nu har jag faktiskt lyckats få ut lite data från den. Så, det verkar lovande!
Återkommer när jag har något användbart...just nu vet jag bara att några av de kommandon som jag sniffade fram på windows faktiskt ger samma svar på min bsd-burk...men det är ju inte illa! :D
Över och ut!
Postat: 26 aug 2008, 01:13
av safecast
filip71 skrev:
Du har rätt :)
--filip
Eller så är det för att du mäter minst 10meter för lågt i förhållande till ditt hus.
Ut med den på gräsmattan, 40-50 meter minst från hus och träd. Upp med den i ett par antennrör min 15m som du stagar med vajrar. Då kommer det plötsligt blåsa kanske 40-50% mer än din nuvarande placering. Bäst är förstås om du kan mäta i navpunkten där du tänkt att ditt tilltänkta verk står.
Mvh
Rickard
safecast ab
Postat: 26 aug 2008, 23:15
av filip71
safecast skrev:
filip71 skrev:
Du har rätt :)
--filip
Mvh
Rickard
safecast ab
Om du kikar på min bild http://www.appelklyftig.com/familj/foto ... wp1400.jpg så ser du enorma björkar i bakgrunden så de är också en stor del skulden. Nu är det så att jag har ganska trångsynta grannar så om jag ska sätta upp en fristående mast ( = bygglov) så blir det jobbigt. Fick med nöd och näppe en underskift för att kunna sätta upp solfångare på taket (!)
En annan granne som jobbar i Elbranschen sa att helst ska jag upp 75 meter ;-) Nä. Jag mäter där jag skulle kunna sätta upp den utan bygglov; dvs på nocken på uthuset - det är alltså frågan om ett mikroverk på 1-2m i radie och högst 1kW och inget annat.
Men tack för tipset
--filip
Postat: 08 sep 2008, 20:15
av mgh
Ja, nu har vi gjort som filip71, kört med WD ett tag nu
Har vår egna sida + den autogenererade sidan också
http://www.sk6ei.se-swed.net/sk6ei_forecast_wd.php
stabilt är det också :-)
Postat: 09 sep 2008, 21:20
av krille
mgh skrev:Ja, nu har vi gjort som filip71, kört med WD ett tag nu
Måste fråga, körs detta under Linux?
/Christer
Postat: 09 sep 2008, 22:01
av mgh
/Christer
På hemsideservern Ja
På klubben Nej W2k server
Postat: 11 sep 2008, 17:37
av krille
filip71 skrev:
Du har rätt :)
--filip
Vad har du för inställning i WD för att få den att hämta data från WP1400, jag har ej lyckats, kör XP och WD ver.10.37E
/Christer
