ahd71 skrev:Ljussensorn från ElfaDen färdiga lådan blev med sensor bakom "limpistolsblobblins", små hål för att släppa in fukt. Dessutom en infälld bild på kopplingen i råttboet som jag inte är stolt över. Numera gör jag inkråmet på ett labbord med lödöar/kanaler så det blir ganska prydligt, man lär så länge man lever....
mvh / Anders
Ah! Ok. Tack.ahd71 skrev:Det gråblå är ett motstånd som är kopplat till det vita som är den billiga fuktsensorn. Det svarta som hänger mitt i är den dyrare fuktsensorn. Ljussensorn är den sitter ingjuten med smältlim i ett litet hål. Sen blev det lite eltejp och nertryckt i lådan.
Tack också Erik för tipset om cadprogram, väntar med iver på att fru och barn ska somna så man kan börja arbeta
/Anders
Vart köper man plastlådan förresten?ahd71 skrev:Ljussensorn från ElfaDen färdiga lådan blev med sensor bakom "limpistolsblobblins", små hål för att släppa in fukt. Dessutom en infälld bild på kopplingen i råttboet som jag inte är stolt över. Numera gör jag inkråmet på ett labbord med lödöar/kanaler så det blir ganska prydligt, man lär så länge man lever....
Kan någon tipsa om ett opensource program för att rita kopplingsscheman, gärna kretskortslayout också, men främst kopplingsscheman så ska jag dela med mig av logiken också.
mvh / Anders
Finns den i vit färg?elf98 skrev:Här tex: http://shop.temperatur.nu/plastbox-small-p-168.html
Samma box som används till räknare, luftfuktighetsmätare och dylikt på temperatur.nu.
Pin 1 är Vcc, dvs +5V men det hade du ju anslutit enligt texten ovanför detta citat.Niklas skrev:Är detta fel? Behöver jag ens ansluta något till pin 1 på DS2450?
Den är ganska känslig men det är ju bara att "sätta solglasögon på den", dvs antingen genom att montera den bakom en stor "limblob" som jag gjorde och blev lagom för mig, åtminstone vid vinterljusstyrkor, jag har min låda sittande i en friskluftsventil och vinklad så jag får indirekt ljus och det gör väl sitt till också antar jag. Det finns två varianter av sensorn med olika känslighet, kanske har vi olika varianter. I fotovärlden hade man satt ett "ND-filter" framför dvs solglasögon så ett alternativ kan vara att ha den bakom en halvtransparant material?Niklas skrev:Eller hmm.. det är 0 volt när det är svart och 4 när det är ljust. Spelar ingen roll om jag dimmar lampan. Det håller sig på 3.9 - 4.
Har jag gjort fel eller är den så känslig? Känns som att den kommer gå på max så fort det börjar ljusna typ
Jag köpte den du tipsade om här i tråden.ahd71 skrev:Pin 1 är Vcc, dvs +5V men det hade du ju anslutit enligt texten ovanför detta citat.Niklas skrev:Är detta fel? Behöver jag ens ansluta något till pin 1 på DS2450?
(Igår tog min soluppgång ca 2h mellan klockan 8-10 och gick från 0V till ca 3.6V, sen dalade den exponentiellt mellan 10 till strax före 16, med lite ryck i grafen vid tolvsnåret där det blev lite ljusare, mindre moln eller så antar jag)
/Anders
"9";"Ljus";"0.0537508";"2009-01-21 04:57:09"
"18";"Ljus";"0.100705";"2009-01-21 05:00:07"
"27";"Ljus";"0.0538289";"2009-01-21 05:05:08"
"36";"Ljus";"0.0200003";"2009-01-21 05:10:08"
"45";"Ljus";"0.0310161";"2009-01-21 05:15:07"
"54";"Ljus";"0.072423";"2009-01-21 05:20:13"
"63";"Ljus";"0.0689854";"2009-01-21 05:25:10"
"72";"Ljus";"0.0196097";"2009-01-21 05:30:08"
"81";"Ljus";"0.0697667";"2009-01-21 05:35:07"
"90";"Ljus";"0.04211";"2009-01-21 05:40:06"
"99";"Ljus";"0.0578915";"2009-01-21 05:45:06"
"108";"Ljus";"0.0985953";"2009-01-21 05:50:09"
"117";"Ljus";"0.0292973";"2009-01-21 05:55:08"
"126";"Ljus";"0.0566415";"2009-01-21 06:00:07"
"135";"Ljus";"0.0435163";"2009-01-21 06:05:08"
"144";"Ljus";"0.0233597";"2009-01-21 06:10:07"
"153";"Ljus";"0.0421881";"2009-01-21 06:15:07"
"162";"Ljus";"0.0639072";"2009-01-21 06:20:10"
"171";"Ljus";"0.0899232";"2009-01-21 06:25:08"
"180";"Ljus";"0.0690636";"2009-01-21 06:30:07"
"189";"Ljus";"0.0976577";"2009-01-21 06:35:07"
"198";"Ljus";"0.0351568";"2009-01-21 06:40:08"
"207";"Ljus";"0.0878138";"2009-01-21 06:45:07"
"216";"Ljus";"0.0295317";"2009-01-21 06:50:09"
"225";"Ljus";"0.0693761";"2009-01-21 06:55:07"
"234";"Ljus";"0.0532039";"2009-01-21 07:00:08"
"243";"Ljus";"0.0857044";"2009-01-21 07:05:07"
"252";"Ljus";"0.0503914";"2009-01-21 07:10:08"
"261";"Ljus";"0.101955";"2009-01-21 07:15:08"
"270";"Ljus";"0.0919545";"2009-01-21 07:20:08"
"279";"Ljus";"0.0665635";"2009-01-21 07:25:07"
"288";"Ljus";"0.0141408";"2009-01-21 07:30:07"
"297";"Ljus";"0.092267";"2009-01-21 07:35:07"
"306";"Ljus";"0.0381256";"2009-01-21 07:40:07"
"315";"Ljus";"0.0496101";"2009-01-21 07:45:07"
"324";"Ljus";"0.140393";"2009-01-21 07:50:08"
"333";"Ljus";"0.134377";"2009-01-21 07:55:07"
"342";"Ljus";"0.268832";"2009-01-21 08:00:08"
"351";"Ljus";"0.368599";"2009-01-21 08:05:08"
"360";"Ljus";"0.58454";"2009-01-21 08:10:07"
"369";"Ljus";"0.894154";"2009-01-21 08:15:07"
"378";"Ljus";"1.26299";"2009-01-21 08:20:08"
"387";"Ljus";"1.6087";"2009-01-21 08:25:07"
"396";"Ljus";"2.1741";"2009-01-21 08:30:07"
"405";"Ljus";"3.43802";"2009-01-21 08:35:09"
"414";"Ljus";"3.93381";"2009-01-21 08:40:09"
"423";"Ljus";"3.99498";"2009-01-21 08:45:08"
"432";"Ljus";"3.95842";"2009-01-21 08:50:09"
"441";"Ljus";"3.95904";"2009-01-21 08:55:08"
"450";"Ljus";"3.95537";"2009-01-21 09:00:07"
"459";"Ljus";"3.95061";"2009-01-21 09:05:08"
"468";"Ljus";"3.94686";"2009-01-21 09:10:07"
"477";"Ljus";"3.97873";"2009-01-21 09:15:07"
"486";"Ljus";"3.99772";"2009-01-21 09:20:09"
"495";"Ljus";"3.94186";"2009-01-21 09:25:09"
"504";"Ljus";"3.94951";"2009-01-21 09:30:08"
"513";"Ljus";"3.986";"2009-01-21 09:35:07"
"522";"Ljus";"3.97248";"2009-01-21 09:40:07"
"531";"Ljus";"3.96725";"2009-01-21 09:45:08"
"540";"Ljus";"3.98592";"2009-01-21 09:50:08"
"549";"Ljus";"3.97811";"2009-01-21 09:55:07"
"558";"Ljus";"3.99936";"2009-01-21 10:00:08"
"567";"Ljus";"3.99545";"2009-01-21 10:05:07"
"576";"Ljus";"3.98248";"2009-01-21 10:10:07"
"585";"Ljus";"3.96764";"2009-01-21 10:15:08"
"594";"Ljus";"3.96389";"2009-01-21 10:20:08"
"603";"Ljus";"4.00967";"2009-01-21 10:25:07"
"612";"Ljus";"3.98678";"2009-01-21 10:30:09"
"621";"Ljus";"3.98201";"2009-01-21 10:35:07"
"630";"Ljus";"3.94811";"2009-01-21 10:40:07"
"639";"Ljus";"3.95154";"2009-01-21 10:45:07"
"648";"Ljus";"3.95631";"2009-01-21 10:50:07"
"657";"Ljus";"3.99178";"2009-01-21 10:55:08"
"666";"Ljus";"3.95154";"2009-01-21 11:00:09"
"675";"Ljus";"3.93248";"2009-01-21 11:05:09"
"684";"Ljus";"3.99131";"2009-01-21 11:10:08"
"693";"Ljus";"3.93811";"2009-01-21 11:15:07"
"702";"Ljus";"3.98287";"2009-01-21 11:20:09"
"711";"Ljus";"3.95928";"2009-01-21 11:25:08"
"720";"Ljus";"3.94951";"2009-01-21 11:30:08"
"729";"Ljus";"3.98186";"2009-01-21 11:35:07"
"738";"Ljus";"3.96803";"2009-01-21 11:40:08"
"747";"Ljus";"3.96529";"2009-01-21 11:45:08"
"756";"Ljus";"3.95287";"2009-01-21 11:50:08"
"765";"Ljus";"3.94272";"2009-01-21 11:55:07"
"774";"Ljus";"3.95873";"2009-01-21 12:00:07"
"783";"Ljus";"3.98467";"2009-01-21 12:05:08"
"792";"Ljus";"3.98959";"2009-01-21 12:10:08"
"801";"Ljus";"3.95701";"2009-01-21 12:15:09"
"810";"Ljus";"4.00006";"2009-01-21 12:20:08"
"819";"Ljus";"3.98553";"2009-01-21 12:25:07"
"828";"Ljus";"3.96881";"2009-01-21 12:30:07"
"837";"Ljus";"3.95733";"2009-01-21 12:35:07"
"846";"Ljus";"3.95209";"2009-01-21 12:40:08"
"855";"Ljus";"3.96944";"2009-01-21 12:45:08"
"864";"Ljus";"3.99819";"2009-01-21 12:50:08"
"873";"Ljus";"4.0074";"2009-01-21 12:55:08"
"882";"Ljus";"4.0049";"2009-01-21 13:00:08"
"891";"Ljus";"4.0024";"2009-01-21 13:05:08"
"900";"Ljus";"3.97045";"2009-01-21 13:10:07"
"909";"Ljus";"3.94373";"2009-01-21 13:15:07"
"918";"Ljus";"3.99897";"2009-01-21 13:20:08"
"927";"Ljus";"3.95678";"2009-01-21 13:25:08"
"936";"Ljus";"3.98467";"2009-01-21 13:30:08"
"945";"Ljus";"3.94459";"2009-01-21 13:35:07"
"954";"Ljus";"4.00006";"2009-01-21 13:40:08"
"963";"Ljus";"3.97842";"2009-01-21 13:45:08"
"972";"Ljus";"3.98287";"2009-01-21 13:50:07"
"981";"Ljus";"3.96686";"2009-01-21 13:55:08"
"990";"Ljus";"3.95194";"2009-01-21 14:00:08"
"999";"Ljus";"3.94569";"2009-01-21 14:05:07"
"1008";"Ljus";"3.99662";"2009-01-21 14:10:08"
"1017";"Ljus";"3.95311";"2009-01-21 14:15:08"
"1026";"Ljus";"3.99201";"2009-01-21 14:20:08"
"1035";"Ljus";"3.951";"2009-01-21 14:25:08"
"1044";"Ljus";"3.96467";"2009-01-21 14:30:08"
rrdtool graph /srv/www/htdocs/1wire/ad01.png \
--start $start --end $end --title 'Ljus' --width $width --height $height \
DEF:ad01=/srv/www/htdocs/1wire/ad01.rrd:ad01:AVERAGE:start=end-2h$start \
DEF:ad04=/srv/www/htdocs/1wire/ad04.rrd:ad04:AVERAGE:start=end-2h$start \
CDEF:dagsljus=ad01,1,*,2.8,GT,5,* \
AREA:dagsljus#00000018 \
CDEF:skymning=ad01,1,*,0.1,GT,5,* \
AREA:skymning#00000018 \
LINE1.5:ad01#808000:'ad01 Ljus\\n' \
GPRINT:ad01:LAST:'Ljus\\t%6.2lf volt (ad01)\\n' \
GPRINT:ad04:LAST:'Vcc\\t%6.2lf volt (ad04)\\n' \
--upper-limit 5 --lower-limit 0 --rigid \
COMMENT:'".date("Y-m-d H.i.s")."\\n' \
$option");
rrdtool create ad01.rrd --step 60 DS:ad01:GAUGE:1200:U:U RRA:AVERAGE:0.5:1:2880
RRA:AVERAGE:0.5:3:14400 RRA:AVERAGE:0.5:15:35040 RRA:AVERAGE:0.5:60:175200
