Känna av ström i en kabel utan att ansluta sig galvaniskt.
Re: Känna av ström i en kabel utan att ansluta sig galvaniskt.
Inlägg av Plutonium »
Får inte ut mer ord än COOLT!
(Man känner sig så dum när man inte kommer på sådana simpla saker själv.)
ahd71
Inlägg av ahd71 »
Niklas skrev:Anders, kan man få en närbild på de nedre lödanslutningar på kretskortet till pennan?
Jag lödde bara fast en sladdstump på den pinne där original metallbiten sitter som antenn, men sparade den gamla antennen, därav att det ser ut som flera anslutningar. Kretskortet är tydligt uppmärkt så man missar inte. Jag valde dock att sätta GND på ett annat ställe än där det står bara för att få den på samma ställe som Vcc och utgången.
Det är intressant att se hur du använder OWFS för detekteringen.. om det nu är OWFS du kör? :)
Kollar bara /uncached/xxxxxxxxxxxx/sensed.A eller .B om du kopplar den dit, ger en 1:a eller 0:a beroende på om "pennan" triggat eller inte. Lysidoden lödde jag bort eftersom den drar onödigt ström och inte behövs i mitt fall.
/Anders
The_donk
Inlägg av The_donk »
PerM skrev:Mycket smidig lösning, och till ett bra pris också!
Jaha då kommer det snart stöd för ds2413 i MSure också :D
Eller?
edit: gav kretsen rätt namn
bruka
Inlägg av bruka »
Det går väl lika bra att använda ds2405/06 också gissar jag?
Inlägg av PerM »
Eller?
Det finns redan. :)
The_donk
AHA
så då har MSure som ENDA vindows baserade program stöd för DS2413 :mrgreen:
OCH blandannat Logitemp HAR det INTE.
The_donk
Spänningsdetektor hos Biltema som klarar större spann 12-600 Vac
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=145442
För "kontaktlös" spårning av spänningsförande elkablar bakom väg
gar, vid strömbrytare eller vägguttag, samt för lokalisering av kabelbrott. Med justerbar känslighet. 12–600 V AC~ 50–60 Hz. Summer och lysdiodsindikering. Drivs av 2 st. 1,5 V LR44 batterier (medföljer). Plasthölje med fickklämma.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Dessutom 20:- billigare! :)
ahd71
Inlägg av ahd71 »
Jag har för långt till Biltema, nån annan får köpa en sån och bryta sönder, men berätta gärna i tråden i så fall hur den såg ut innuti. Det är inte ovanligt med samma inkråm i många olika modeller för att vända sig till olika marknader....principen borde dock vara den samma oavsett och i värsta fall kan man ta signalen från benet dit lysdoden är kopplad....
/Anders
Inlägg av Niklas »
/Anders
Då löser det sig nog. :) Tack!
The_donk
Nu har även jag varit på Kjell&com
Denna penna ger ju utslag (lyser) bara kablen är ansluten i väggen, även om det inte är ansluten någon förbrukare?
Så hur kan man då detektera om det flyter ström eller ej?
Inlägg av larky »
Pennan måste sitta efter brytare, och kabeln måste vara rättvänd i väggkontakten!
Inlägg av Niklas »
Jag har plockat isär pennan och fixat dit alla kablar som behövs. Jag suger på lödning men visst fick jag dit den på benet till kretsen. ;-)
Nu ska det bara anslutas till 1-wirenätet men det dröjer tills imorgon.
Inlägg av PerM »
larky skrev:Pennan måste sitta efter brytare, och kabeln måste vara rättvänd i väggkontakten!
Eller använd en flerpoligbrytare.
The_donk
Ahhh den reagerar bara på fas. Jag tänkte detektera om min pelletsskruv snurrar eller ej och ev hur länge den snurrar.
Går det förresten med en ds2413, att kolla hur lång tid det är mellan på och av?
