Sida 2 av 2
				Re: AC adapter till Asus WL-500gP?
				Postat: 03 mar 2009, 20:11
				av Hoffan
				Skulle det funka att köra både med Nexa Sticka å Plugwise sticka samtidigt
i en denna routern_??
				Postat: 03 mar 2009, 20:18
				av Niklas
				Hoffan skrev:Skulle det funka att köra både med Nexa Sticka å Plugwise sticka samtidigt
Det lär gå att ordna utan några större problem.
Tellsticken är ju inga problem.
				Postat: 03 mar 2009, 20:49
				av Plutonium
				Ne det är nog inte alls några problem. Kruxet är att du inte han nyttja båda stickorna i samma usb port med en usb switch, då det uppstår en konflikt med kernel modulen..
Så lösningen blir att ha en sticka i en usb och den andra stickan i en usb switch tillsammans med 1wire.
				Postat: 03 mar 2009, 21:34
				av Hoffan
				SÅ med andra ord kan jag inte ha en i varje port på routern...
Men va e en USB switch för nått å hur då via 1.wire?
				Postat: 03 mar 2009, 21:54
				av Plutonium
				Jag tänkte lite längre
Jo det går alldeles ypperligt att ha en sticka i varje men då har du ju ingen plats över till 1wire usb adapter (DS9490R)..
Det var det jag tog förgivet att du också skulle ha..
				Postat: 03 mar 2009, 22:09
				av Niklas
				Jag har en usb-hubb ansluten till min.
Tellstick, kortläsare och usb-minne anslutet just nu.
				Postat: 03 mar 2009, 22:11
				av Hoffan
				Nä tanken e nog inte att köra 1.wire på den i första läget...
Mer intressant att köra nexa & Plugwise via den...
