Sida 2 av 2
Re: Brytare för 400V element
Postat: 05 dec 2020, 02:53
av muken
Adelpha skrev: 05 dec 2020, 00:12 Tack för att du delar med dig av din idé och erfarenheter av resultatet!
Har sjäv spenderat mycket tid på att fundera ut en lösning på just detta och hittade den här tråden lägligt nu när kylan kommit.
Hoppas inte det är för mycket begärt men skulle verkligen uppskatta om du även har möjlighet att dela med dig av ritningen för relähållaren samt lite bilder kanske?
Jag slängde upp det på min sida på Thingiverse.
Styr allt med en egen AppDaemon app där en eller flera termometrar kopplas ihop med en switch som i sin tur bildar en "climate entity" i Home Assistant. Jag kommer publicera detta inom kort (ihop med flera andra projekt) för den som är intresserad. Jag kommer lägga det på min sida på GitHub
Så här ser resultatet ut i Home Assistant:
Postat: 05 dec 2020, 10:08
av Adelpha
muken skrev: 05 dec 2020, 02:53
Fantastiskt, tack igen!
Låter dessa relä något? Tänkte bland annat placera dem i sovrum och om de ger ifrån sig "klickljud" så kan det kanske bli lite störande när man ska sova.
Antar att lådan/lådorna inte får plats bakom elementen?
Postat: 05 dec 2020, 10:42
av muken
Ja de klickar en del. Jag fick mina placerade bredvid elcentralen.
Det beror på vad du har för dosa, men visst med lite distanser går det att få in bakom ett element.
Postat: 02 sep 2021, 21:10
av lassekit
Står inget som jag ser om spänning tyvärr men den nya Shelly Pro 4PM kanske kan vara nåt. Har samma problem som många med 400V element. Håller verkligen med ezz, man ska göra detta med relähållare. Enklaste sättet att för en säker installation.
